查看: 7207|回复: 31
[手持表] 胜利VC70D万用表改大蜂鸣器声音
发表于 2021-11-13 15:34:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利VC70D万用表蜂鸣器声音太小,安静的环境下可以听到响声,噪音稍微大一点点的环境下就听不到了。用3V   5V   9V的有源蜂鸣器替换原来的无源蜂鸣器,效果改善不好,再加一个NPN三极管直接在电源开关后面取电效果也不好。
后来把原配的无源蜂鸣器侧装试一下声音大多了,原来的蜂鸣器是直插在电路板上的,顶部离屏幕也很近,发声腔体太小。蜂鸣器改为侧装后蜂鸣器腔体空间变大,声音也变大了。把原来的R30(62欧)(电路板上R30标注的是51欧)电阻短接,声音更大,只是蜂鸣时电流变大了,用的是充电电池就不在乎这点电流了。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2021-11-13 15:57:11 | 显示全部楼层
短接电阻是不是蜂鸣器不耐用了就
发表于 2021-11-13 15:58:44 | 显示全部楼层
找个废手机把外放音腔拆出来声音更大效果更好
发表于 2021-11-13 17:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表好用不?
 楼主| 发表于 2021-11-13 18:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-11-13 17:17
这表好用不?
我觉得挺好用,反应快
发表于 2021-11-13 18:27:31 | 显示全部楼层
接上个功放,想多大就多大!
发表于 2021-11-16 09:08:41 | 显示全部楼层
es的芯片,好像比0660方案的速度快
 楼主| 发表于 2021-11-16 10:20:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwillhill 发表于 2021-11-16 09:08
es的芯片,好像比0660方案的速度快
是的,电阻档反应快。感觉和UT61E的电阻档速度差不多
发表于 2021-11-17 15:21:38 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2021-11-13 18:14
我觉得挺好用,反应快
蜂鸣器挨着芯片太近了,还是有一定干扰,建议换个方向。
发表于 2021-11-28 14:32:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还特地把蜂鸣器拆了扔掉,嫌有声音。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-12-29 08:08:14 | 显示全部楼层
这表测量电容速度贼快!不是一般的快!!
发表于 2022-12-29 10:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是vc97也是觉得声音小,蜂鸣器还可以侧装?蜂鸣器区分正负极吗?
 楼主| 发表于 2022-12-29 13:51:45 | 显示全部楼层
担心弄错正负极,拆的时候记住两只引脚,装的时候也这样装就行
发表于 2022-12-29 16:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过段时间有可能掉下来了。
发表于 2023-1-1 23:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是改成电动车报警器的外置喇叭
发表于 2024-12-9 22:06:55 | 显示全部楼层
一直对这款表长草,从小黄鱼买了一台,蜂鸣器声音的确很小。将限流电阻从62改成30,声音变化不大。原机的蜂鸣器直流电阻16欧,然后换了一个从VC890D拆下来的蜂鸣器(直流电阻42欧姆)。就这样,蜂鸣器的声音就正常了,和UT61E差不多了。
 楼主| 发表于 2024-12-10 07:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2024-12-9 22:06
一直对这款表长草,从小黄鱼买了一台,蜂鸣器声音的确很小。将限流电阻从62改成30,声音变化不大。原机的蜂 ...
这块表二极管档表笔短接也有声音,蜂鸣器档和二极管档跑线路反应很快
发表于 2024-12-10 08:50:04 | 显示全部楼层
换个共振腔体大的就能解决这个问题,电路不需要动。空间受限制的话,可找个合适的位置,再用延长线焊接到原位置。
发表于 2024-12-10 09:33:43 | 显示全部楼层
检测通断,我喜欢用声光一起的万用表
GMT+8, 2025-8-24 06:20 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
