查看: 3440|回复: 3
[家电] 快克990风枪不发热维修
发表于 2021-11-18 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
快克产品做工与白光类似,这台开机出风二分钟后自停,开热风开关不发热,拆开手柄测量 发热芯完好阻值正常。问题确定在主机内部。
      风机时间利用555时基发生作定时,风量控制采用机械控制,温控方面采用与白光相似的936焊台控温原理,不过没看到比较器。只有单芯片。在查到发热芯驱动管G极时发现无电压,在查过程中发现发热AC输入处的插座脱焊,重新焊好后恢复发热。
参与人数 4家元 +55 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
cutter + 5
发表于 2021-11-18 11:55:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
懂原理维修起来顺风顺水,不懂的把板子搞得千疮百孔,人为造成很多故障,还说啥都换了找不到原因
发表于 2021-11-18 13:39:38 | 显示全部楼层
气泵震动松脱了,说白了还是焊接没焊好,焊锡融化之后,还要继续加热2~3s,充分浸润,这样强度才最高
GMT+8, 2025-7-20 03:45 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
