查看: 1699|回复: 15
[照明] 求助这个BP2861驱动电流怎么改?想改成100毫安以内
发表于 2021-11-18 19:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
120毫安恒流驱动,想改成100毫安以内,需要调整哪个电阻?
发表于 2021-11-18 19:17:27 | 显示全部楼层
左下角,3R30拆掉就可以了
 楼主| 发表于 2021-11-18 19:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-11-18 19:17
左下角,3R30拆掉就可以了
拆掉就是100毫安?
发表于 2021-11-18 19:23:08 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-11-18 19:18
拆掉就是100毫安?
拆掉后大概60-80mA,
 楼主| 发表于 2021-11-18 19:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-11-18 19:23
拆掉后大概60-80mA,
如果拆2R87呢?电流是多少
发表于 2021-11-18 19:38:11 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-11-18 19:32
如果拆2R87呢?电流是多少
容易烧电阻,拆大不拆小
 楼主| 发表于 2021-11-18 19:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-11-18 19:38
容易烧电阻,拆大不拆小
嗯,好的,非常感谢。已经改成功了。
发表于 2021-11-18 19:52:52 | 显示全部楼层
2.87并3.30=1.535Ω,
电流120ma=0.12A
U=RI=1.535*0.1=0.1542v
如果想要I=100ma=0.1A
那么r=u/i=0.1542/0.1=1.542Ω
可以更换3.3Ω为3.36om
或者更换2.87Ω为2.91Ω
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-11-18 19:52
2.87并3.30=1.535Ω,
电流120ma=0.12A
嗯嗯,感谢。直接去掉那个功率5瓦,试了亮度已经足够了。
饭桌上面要装3个,改成5瓦一个已经这么亮了,3个亮度足够。
用手机照度计和现有光源对比,亮度已经没问题。原始是8瓦,但是PWM驱动,有频闪,用恒流驱动改了下,原始横流驱动电流略大,功率9.1瓦,有些偏高,寿命不长。
发表于 2021-11-18 20:23:02 | 显示全部楼层
拆了3.3的电流只有53ma
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-11-18 20:23
拆了3.3的电流只有53ma
嗯,我实际测了亮度,也够了。灯本身瓦数选的大,这下正好降功率使用,热量很低,很温和,应该能延长不少寿命。饭桌上面的射灯,原始是3个8瓦。53毫安是3个5瓦也足够了。用照度计APP和同样照度的家里主灯部位比较,亮度完全满足。
发表于 2021-11-18 20:35:44 | 显示全部楼层
2.87并3.30=1.535Ω,
电流120ma=0.12A
您再好好算算? 或者看看有没有写错数字?
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一步算电压就错了
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是这个恒流换下来的3个PWM驱动,有频闪的。
发表于 2021-11-19 08:43:20 | 显示全部楼层
频闪是拿手机对着看吗
 楼主| 发表于 2021-11-19 09:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2021-11-19 08:43
频闪是拿手机对着看吗
嗯。但明显频率比较高,和阻容看出来的花纹不一样。阻容纯粹有很大一片一片黑纹,这个PWM板只有淡淡的滚动条纹,频率应该至少有好几百,和PWM调光的屏幕看起来类似
GMT+8, 2025-7-19 23:28 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
