查看: 4076|回复: 30
由3842和双光偶组成的24V电源改可调遇到的问题
发表于 2021-11-20 13:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源24∨16.5A。本想改个调压调流的,3842加了16V辅助电源,改变TL431R极分压比输出12V左右时电源保护没输出了。分析是光偶原边失去了工作电压导致3842保护,难道只能在次级再加个辅助电源吗?
发表于 2021-11-20 15:57:09 | 显示全部楼层
确实需要在低压端也加上一个和原机电压差不多的辅助电源,楼主这里就是需要加上一个24V左右的辅助电源。
如果没用辅助电源,则输出电压降低到一定的程度,431就会因供电不足,不能有效让光耦工作,影响反馈电路的信号传递,以至于造成稳压电源各种问题,保护现象就是其中一种。
 楼主| 发表于 2021-11-21 08:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如 ...
但问题是这辅助电源加在那?与输出同时加到431R极吗?这样会不会失去了它的检测功能?
另外,昨晚把初级的辅助电压加到17∨左右时炸机了,功率管、3842、保险管、源极检流电沮、功率管基极电阻都烧了!
发表于 2021-11-21 19:22:59 | 显示全部楼层
另外,昨晚把初级 ...
看来你改可调电源的功课做得不足。
给你一个我改可调的一个电路图的原始记录图,虽然不是3842的,但是电路原理基本一样。
1、高压部分必须要断开原机为3842供电的电源,接入辅助电源,避免调整电源输出电压时,供给3842的电压大幅度变化,同时断开不需要再用的自启动电源电路。
2、断开低压部分给光耦和431供电的线路,接入辅助电源,避免调整输出电压时,光耦和431的供电不足或者太高。
参考图如下:
我的最终应用图如下:
 楼主| 发表于 2021-11-21 19:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可能这个管理芯片不是3842。按理38系列芯片加辅助电压到17V左右没问题吧?或许是占空比各不相同导致开关管输入异常以至炸机。
发表于 2021-11-21 19:38:32 | 显示全部楼层
另外,昨晚把初级 ...
再传一个可能清楚一些的最终电路图:
 楼主| 发表于 2021-11-21 20:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-11-21 19:38
再传一个可能清楚一些的最终电路图:
非常感谢大师的用心指教!
我这版子的芯片也可能不是3842,但一定是38X系列的。后级只有二个光偶无运放,38X的6脚输出通过二个三极管到开关管G极。
现在确实不清楚能不能比较省心地改调压调流,太麻烦就算了,已有一个零到一百∪350W的可能,因此只想弄个5-30V较大电流的。
 楼主| 发表于 2021-11-22 16:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再传一个可能清楚一些的最终电路图:
大师在吗?这个板子让我搞残了!
上次接18∨辅助电源后后级串的100W灯泡亮了,又试了几次彻底炸机。现在换上所有元件7脚电压还是在12-14.5左右跳变3脚有1.4∨以上。输入端接低压直流则7、5脚电压正常。怀疑变压器坏了换上个好的(没接次级负载)几个脚电压也跳,也许是没后级反馈原因。查遍所有有关元件还是无解。急求大师指导!
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手抄了板子电路如下:
注入低压直流短路启动电阻7脚电压稳定,5脚5V。1脚6.2V,2脚1.34,3脚1.45,4脚1.92,6脚0V。接市地各脚电压就跳变,后级输出却无任何反应。几乎换遍了相关元件,见鬼了!:funk::mad:
发表于 2021-11-23 12:28:44 | 显示全部楼层
因为爱,才有了 发表于 2021-11-23 10:55
手抄了板子电路如下:
注入低压直流短路启动电阻7脚电压稳定,5脚5V。1脚6.2V,2脚1.34,3脚1.45,4脚1.92, ...
你图上的光耦 U2 发光管端串的那个二极管,是不是稳压管? 普通二极管,好象无法理解这个光耦的用法。
如果是稳压管,那这个光耦可能用作过压保护。
如果抄图正确的,从图上看,这个芯片好象不是38XX系列的,38XX的8脚都是5V基准脚,那U2光耦就算作是过压保护,也好象不太对头。不会起拉低基准电压的作用吧。先不改可调,还能恢复改之前的状态吗?
 楼主| 发表于 2021-11-23 12:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如 ...
这个我也认为是稳压管(标注WF)。原图有些出入刚更改了下。我还有一个同样的板子在,但对照着也修不好啊!郁闷死了。
 楼主| 发表于 2021-11-23 12:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如 ...
你说的就是这个二极管
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如 ...
补发的帖子不见了从发一个
.你说的就是图中标上WF的二极管(Pcb板上注的ZD1)我也认为是稳压管。应该是38系列的芯片,我换了二片,加上低压直流8脚都是5V。
我还有一块一模一样的板子,但对照着还搞不定:mad::titter:
发表于 2021-11-23 21:24:43 | 显示全部楼层
手抄了板子电路如下:
仔细看了你画的图,很遗憾,好像左右两图对不上号!
如果假设两图各自都是正确的,那么我作了标准,供你参考。
另查资料,如果你的右图是正确的,IC就应该是3842或者3843。
发表于 2021-11-23 21:25:04 | 显示全部楼层
因为爱,才有了 发表于 2021-11-23 15:57
补发的帖子不见了从发一个
.你说的就是图中标上WF的二极管(Pcb板上注的ZD1)我也认为是稳压管。应该是38 ...
电压在跳动,那应该是进入保护了。3842打嗝保护最多的原因是:过压,欠压,过流,短路等。
建议你先恢复改装前状态,修好再改。
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果假设两图各自都是正确的,那么我作了标准,供你参 ...
左图接的是8脚外围,7脚的外围画到右图了。
我试过短接启动电阻供辅助电源但未断开副线圈供电,此时电路也不工作。此时8脚5V正常。我想只有芯片和变压器原因了,怀疑买的芯片本身有问题。
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议你先恢复 ...
现在就是恢复原样了的,只是源极检流电阻0.22Ω烧了换了个0.33Ω,431上拉电阻由24K改成了20K。问题是修不好了啊
发表于 2021-11-24 10:38:39 | 显示全部楼层
因为爱,才有了 发表于 2021-11-23 21:56
现在就是恢复原样了的,只是源极检流电阻0.22Ω烧了换了个0.33Ω,431上拉电阻由24K改成了20K。问题是修 ...
芯片用独立低压直流电供电, 220V用几十V到100V 限流供电,或串灯泡供电,再测试。
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天我试试换持续供电绕组那个二极管,测量貌似好的。也用其他板上好的3842换上试,再不行换变压器。我就不信治不好它了:lol:本来也就是开始用18V辅助电源炸的机。
发表于 2021-11-24 20:29:12 | 显示全部楼层
我试过短接启动电阻供辅助电源但未断开副线圈供电,此时电路 ...
左右两图都画有7脚的外围,且并不一样,左图接光耦的信号,右图接高压端供给IC的电源正极。需要你澄清一下哪个是正确的。
GMT+8, 2025-7-19 11:09 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
