查看: 1077|回复: 16
求教:这是电池的问题还是保护板的问题?
发表于 2021-11-24 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场收了一个蓄电池,磷酸铁锂的,四串2并。
发现很不耐用,拆开测量一下发现充电输入14.6指示充满的时候电池电压却只有13.1V
测量发现四组电池电压分别为3.6、3.08、3.2、3.2
我是打算拆下来保护板用的,现在搞不懂这个情况是保护板的问题还是电池的问题了
哪位达人给指点一下吧
目前已经把电池组拆开,给其中电压最低的一组充电,充电电流只有300毫安左右,一个多小时,从3.1充到了3.3.这电池是不是就是报废的了啊?测试了一下,除了3.6v的那两节,其余充电电流都在500ma左右。这电池充电速度这么慢吗?
发表于 2021-11-24 17:57:46 | 显示全部楼层
说明电池已报废了。
发表于 2021-11-24 18:10:13 | 显示全部楼层
不能完全排除保护板出问题的可能性,但99%是电池问题
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-11-24 18:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.0那个单独充高电压再使用看看,如果还是那个没电了就电池坏了。。。。把电压都充的差不多了最好把它拆散全部并起来让他自己平衡电压。而且还要注意一个事情。,,,铁锂放电曲线很奇葩。。。。
发表于 2021-11-24 18:36:15 | 显示全部楼层
我也让锂电池搞懵逼了   18650  用650ma的充了24小时 充不满  测量电压4.08  内阻40   换1a充电器  实际充电电流表显示100ma充完  又充6小时充  依旧不满     继续测试  还是4.08  内阻成60了  懵逼   这是什么情况  曾经充满过 测试内阻是66  给半导体用完就这样了
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-11-24 18:13
3.0那个单独充高电压再使用看看,如果还是那个没电了就电池坏了。。。。把电压都充的差不多了最好把它拆散 ...
怎么个奇葩法?我打算用来做汽车启动电源和移动电源
发表于 2021-11-24 19:27:09 | 显示全部楼层
应该是电池的问题
发表于 2021-11-24 19:38:47 | 显示全部楼层
这个电池严重不均衡,每一窜单独充满电再试试。
发表于 2021-11-24 23:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汽车启动电源不行,移动电源可以。你上网找一找铁锂电池放电曲线就懂了,没办法用电压来表达电量。只能库仑计
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:08:17 | 显示全部楼层
昨晚把那组最低电压的单独充电到3.6v,放到刚才测一下电压是3.25.而之前充满就是3.6的那组电池电压是3.5.这是不是说明这组电池不行了呢?
 楼主| 发表于 2021-11-26 09:19:04 | 显示全部楼层
给那组3v的电池充电到3.6v放电,放电到3V只输出了180mah的电量。这电池应该是废掉了
发表于 2021-11-28 12:21:55 | 显示全部楼层
电池不好,一致性差。然后保护板设计也不行,单独某一节到截至电压后就会整体停止充电。
 楼主| 发表于 2021-11-28 13:34:35 | 显示全部楼层
enc123 发表于 2021-11-28 12:21
电池不好,一致性差。然后保护板设计也不行,单独某一节到截至电压后就会整体停止充电。 ...
测试了一下剩下的6节,单独给每节电池充满电,然后放电到2.4v,输出电量基本都在1600-1700的容量,作为26650这个容量是不是没啥使用价值了?
发表于 2021-11-28 20:59:58 | 显示全部楼层
zxs911 发表于 2021-11-28 13:34
测试了一下剩下的6节,单独给每节电池充满电,然后放电到2.4v,输出电量基本都在1600-1700的容量,作为26 ...
26650应该都3000以上容量吧,衰减挺大了:titter:
发表于 2021-11-28 23:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个内阻表就最快乐
发表于 2021-11-29 18:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把所以单组的都充到 3.6v,静置稳定下来是3.33v,然后再放电试一下
 楼主| 发表于 2021-11-29 19:40:37 | 显示全部楼层
就是这么做的,最少的只有200毫安时左右的两节一i已经g扔掉了,剩下的不知道还有没有利用价值
GMT+8, 2025-7-21 02:53 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
