查看: 1721|回复: 9
[家电] 激光电视和投影仪有何真正不同
发表于 2021-11-29 13:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居想买激光电视,问我,我才发现从来没关注过。百度一下、淘宝一搜,发现差不多等同于投影,但二者真正区别是什么?不甚明白。
比如之前的液晶电视,受各种广告、商场营销等因素影响,说起来LED电视和液晶电视都煞有介事,好像真的有多大不同,对于一点也不了解的百姓,真的忽悠很多人。咨询我的,反正就明明白白说,毕竟有OLED的手机做说明。
可现在这个激光电视真的不了解,也没顾上仔细研究,根据我有限的物理知识,激光,不是高大上,更不是功率强大,关键是两点:激发震荡和频谱超窄,频谱超窄自然就是颜色单一,显然跟激光电视说的不一致。有没有详细介绍文章、或者简单的说二者区别是什么?
 楼主| 发表于 2021-11-29 13:45:14 | 显示全部楼层
百度搜的都是什么投射比、长短焦距镜头之类的,到底光源是个什么玩意半天也没有搜出来。
 楼主| 发表于 2021-11-29 13:50:06 | 显示全部楼层
这篇文章说的好像是三色光源
https://www.zhihu.com/question/335750762/answer/754443425
看起来好像跟老式CRT的有点类似?液晶投影用的都是全色光源(当然达不到太阳光)如卤素灯,对这个原理还是没看懂
发表于 2021-11-29 14:21:37 | 显示全部楼层
激光电视是投影仪的一种,跟普通的相比光源不一样
发表于 2021-11-29 14:44:35 | 显示全部楼层
没有不同,就是一回事换个名称而已。
发表于 2021-11-29 15:08:46 | 显示全部楼层
激光电视是针对显示屏幕的光源而言,光源为激光。其实仍然算是一种投射方式的电视。今后大屏幕电视会大量采用喷墨打印OLED显示屏,像窗帘布一样柔软。清晰度更高,耗电更低。
发表于 2021-11-29 15:20:22 | 显示全部楼层
激光电视就是用激光做光源的短焦距投影仪
发表于 2021-11-29 16:30:41 | 显示全部楼层
我一直以为激光电视是直接使用3原色激光,直接在幕布上扫描出来的图像呢,原来就和LED液晶一样,只是光源变化了。
 楼主| 发表于 2021-11-29 21:30:23 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-11-29 16:30
我一直以为激光电视是直接使用3原色激光,直接在幕布上扫描出来的图像呢,原来就和LED液晶一样,只是光源变 ...
你的想法跟我的一样
发表于 2021-12-1 16:28:36 | 显示全部楼层
第一次看到激光电视的安装图,我就知道这跟投影仪没什么本质区别,只是距离更短、光源更强罢了。
GMT+8, 2025-8-27 06:14 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
