查看: 6726|回复: 14
[焊接] TPK AS-300A高频焊台开机显示700度温度不准故障检修过程
发表于 2021-12-1 14:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPK  AS-300A高频焊台出现开机显示五六百度,不加热,需要等待二十分钟左右才开始正常加热,或者使用前把焊台放在太阳下晒热有时开机就正常了。
开始以为是烙铁头的问题,然后又重新买了把原厂手柄,结果故障依旧,那就应该是板子有问题了。拆机看了下,在电源板和控制板上分别有一片芯片,CD4011和OP07C,就直接tb分别买了芯片,理论上应该是OP07C的问题,这个ic与温度相关。
到货后先换OP07C,更换完一切正常了,有同样问题的朋友可以试试~
顺便更换了个白色数码管、彩色按钮,:lol:提高下颜值,哈哈。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 14:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 14:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 15:24:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-1 17:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 09:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 12:37:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-12 23:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 22:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 14:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-22 10:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 00:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-9 20:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-11 23:33:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 12:08 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
