查看: 7544|回复: 71
[硬件] 用了十年的电脑有没有必要升级,怎样升较合理?
发表于 2021-12-7 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用了十年的电脑有没有必要升级,怎样升较合理?
发表于 2021-12-7 12:23:28 | 显示全部楼层
1、加一条4GB内存(4GB以下不建议装64位系统)
2、主硬盘用SSD,原机的250GB机械硬盘做为从盘
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-12-7 12:36:47 | 显示全部楼层
不用升了 买新的一步到位  你这电脑可不止十年 能有13年了
发表于 2021-12-7 12:39:05 | 显示全部楼层
换了吧,w10用它恼火,不必再投资了
发表于 2021-12-7 12:40:06 | 显示全部楼层
这电脑没必要升级了。电脑城淘个旧机比这强!
发表于 2021-12-7 12:40:44 | 显示全部楼层
还是ddr2,可以淘汰了,买新的的哪怕I3都能吊打
发表于 2021-12-7 12:41:04 | 显示全部楼层
3000块换个主机比这强5倍
发表于 2021-12-7 12:45:18 | 显示全部楼层
换个固态硬盘就行了,其它升级也没用。
发表于 2021-12-7 12:48:05 | 显示全部楼层
现在三百块钱买套二手的都比这个流畅
发表于 2021-12-7 12:51:45 | 显示全部楼层
没有必要,甚至电脑这个东西都没有升级必要,都是一锤子买卖,除非部件换了不想换整机,不然别想着买个差点的cpu之类的等着便宜了升级,没必要
发表于 2021-12-7 12:58:28 | 显示全部楼层
关键是干什么用,如果只是上网购物查查资料看看电影,建议换CPU,内存条加一个,固态必须上,显卡可以用,如果玩游戏,那这个电脑就直接放弃换新!
发表于 2021-12-7 13:01:30 | 显示全部楼层
这要看你用电脑干什么了,如果现在感觉够用,不玩大型游戏,就没啥必要升级,也可以按2楼的方案升级一下,如果是感觉速度啥的都不够用那就整体升级!
发表于 2021-12-7 13:08:56 | 显示全部楼层
我觉得不止十年了
发表于 2021-12-7 13:13:24 | 显示全部楼层
有条件的,加1根或3根,变成2根或4根内存(8G or 16G),(朋友那有,又没啥用的,就要来花钱买 没必要),其它地方没不要折腾了。加SSD 没必要。
发表于 2021-12-7 13:13:43 | 显示全部楼层
  没有升级必要,  买个二手主机  上SSD  ……
发表于 2021-12-7 13:19:14 | 显示全部楼层
都升级到双核皇帝了,除了加ssd已经没有空间了
发表于 2021-12-7 13:30:05 | 显示全部楼层
CPU可以升级成四核,但你的CPU二核已经是顶了
发表于 2021-12-7 13:31:30 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-12-7 13:13
有条件的,加1根或3根,变成2根或4根内存(8G or 16G),(朋友那有,又没啥用的,就要来花钱买 没必要),其 ...
换SDD在读写上有感觉的,我公司有一批这样的机器,会好很多
发表于 2021-12-7 13:34:51 | 显示全部楼层
要求不高,只是用来上上网听听音乐的话,就换个SSD就可以了,原来的硬盘用来装东西,如果还有玩游戏的需求,就只能整个主机换了,单独换一样东西提升不大。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-7 13:35:06 | 显示全部楼层
“E8600+GT610” 这搭配十年前就被坑了一把,到现在是一点都没长进。现在的硬件半年一代,就机箱如果不嫌丑可以保留,其他的 "de yi ou" 丢......
GMT+8, 2025-7-23 15:36 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
