查看: 3363|回复: 15
[家电] 关于睿登可调电源纹波问题
发表于 2021-12-17 16:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手痒,也是双12活动  橙灰灰购买的,做工确实还不错,决定用普源示波器测量输出纹波,还是一样输出端并联0.1uf  cbb电容,暂时没有就用0.22代替估计问题不大,前级用爱尔威行李箱42v锂电池供电,拒绝和示波器通用220v 下图开始,最好居然达到1.2v  vpp,,难道是我测试有问题吗?麻烦大师看一下
参与人数 1家元 +5 收起 理由
mxpro + 5 我自己弄的开关电源空载就几个mv.
发表于 2021-12-17 17:06:39 | 显示全部楼层
这东西就玩玩的,否则你看看和这个相同电压大小的电源要卖多少?
发表于 2021-12-17 17:12:37 | 显示全部楼层
确认一下探头棒的开关打在x1上,另外去掉CBB,用接地弹簧直接接睿登输出负极,不要用很长的线接负极,那样会引入很多额外的噪声,你再试试看。
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:24:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说实话我觉得真有点后悔,这东西除了电流大点,设计上前卫一点,看店铺还有7-8百的,真不知道还有没有人购买,反正我是不买了
发表于 2021-12-17 17:24:09 | 显示全部楼层
看你买的哪一款,大电流的,没有后级线性稳压的,纹波肯定都比较大。我买的最先款的6006,然后更换了点解电容,用的红宝石的,纹波可以降到二三十。
发表于 2021-12-17 17:26:32 | 显示全部楼层
楼主那个小卡片是什么
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-17 17:12
确认一下探头棒的开关打在x1上,另外去掉CBB,用接地弹簧直接接睿登输出负极,不要用很长的线接负极,那样 ...
确定都是打到*1的,按照你得我重新测下
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2021-12-17 17:24
看你买的哪一款,大电流的,没有后级线性稳压的,纹波肯定都比较大。我买的最先款的6006,然后更换了点解电 ...
我买的6018
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-12-17 17:26
楼主那个小卡片是什么
买示波器送到内存卡卡
发表于 2021-12-17 17:51:57 | 显示全部楼层
都做成这么漂亮的了
发表于 2021-12-17 17:58:06 | 显示全部楼层
在意纹波,还是线性电源靠谱,,,,开关电源适合大电压大电流场合
当然也有做的好的开关电源
发表于 2021-12-17 19:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这原本就是BUCK电路,实质跟自己改的开关电源并无区别,只是增加了数控部分,调节更精确,所以纹波大一些并不意外,如果测试动态负载,估计效果更差
发表于 2021-12-19 20:21:55 | 显示全部楼层
我也是这款RD6006 不要太在意波纹了,将就用吧
发表于 2021-12-21 10:09:07 | 显示全部楼层
真干活的话,还是买成品电源吧,这样的就是学习技术用就行
发表于 2021-12-21 10:56:47 | 显示全部楼层
随便玩玩可以,也确实没啥影响
有纹波要求的场合不行
发表于 2021-12-21 12:46:26 | 显示全部楼层
RD6006P和RD6012P的纹波小
GMT+8, 2025-7-26 03:35 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
