查看: 3233|回复: 15
[网络] 拆修一台遭雷击的维盟52口万兆交换机
发表于 2021-12-23 04:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
交换机是收来的,开始是通电没反应,换了一个电容输出12伏电压正常了,以为捡漏了,结果终端没反应,主板也不正常,各点电压正常,拆开主板,看到48网络口铜箔都烧断了,应该是被雷劈了,测量网变有几个输出端阻值很小,这里直通到第二个bcm53346芯片,所以这个芯片也挂了,上bga台吹掉这个芯片,接终端有反应了,但缺一个芯片,自检到最后一直在等第二个芯片就绪,等淘个芯片再上后续……
补充内容 (2021-12-28 11:40):
芯片还没收到,淘宝新的芯片有卖家报价1K多,后续收了4个交换机 都是双芯片方案,主板都是好的 后面放拆机图吧
参与人数 5家元 +88 收起 理由
kaixi_ants + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
没良心的 + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2021-12-23 08:03:57 | 显示全部楼层
现在的芯片价格很贵,除非有料板
发表于 2021-12-23 08:16:04 | 显示全部楼层
真是个人才,会修
发表于 2021-12-23 08:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
期待修好,厉害了
发表于 2021-12-23 08:40:48 | 显示全部楼层
楼主是真厉害,这玩意也能修
发表于 2021-12-23 08:54:09 | 显示全部楼层
网络变压器也坏了吗?拆掉了?
发表于 2021-12-23 09:02:25 | 显示全部楼层
这么大的CPU,要上BGA焊台吧,普通热风枪干不下来吧。
发表于 2021-12-23 09:41:17 | 显示全部楼层
只是4口万兆而已,应该叫48口千兆+4口万兆上联交换机。
发表于 2021-12-23 10:11:19 | 显示全部楼层
这主片的单买价格不便宜
发表于 2021-12-23 11:20:08 | 显示全部楼层
我以为全万兆呢,原来是光口万兆
发表于 2021-12-23 17:01:39 | 显示全部楼层
博通火炉芯片现在涨价太厉害,除非找到旧板子拆件维修
 楼主| 发表于 2021-12-23 22:10:03 | 显示全部楼层
补一张损坏图和我的小设备
发表于 2021-12-24 08:42:42 | 显示全部楼层
楼主装备齐全啊,我们这种没装备的只能任人宰割,上次找人主板上换个bga152还收我100
发表于 2021-12-25 17:07:46 | 显示全部楼层
有BGA焊台就简单了,期待后续维修结果。
 楼主| 发表于 2021-12-28 12:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是针对网吧推出的机器,新的应该也不便宜,使用环境都很恶劣,那个双核弹风扇是温控的,型号网月科技ms2954gt,温度到36风扇才开始转,灰常的高级有没有,芯片没收到,交换机倒收了好几个……
GMT+8, 2025-7-22 23:12 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
