查看: 1688|回复: 13
[综合] 恒温热风枪电源线改品字插座
发表于 2021-12-26 22:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手热风枪电源线和主机是连在一起的那种,由于使用时间较少,在收纳过程中导致电源线根部弯折,久而久之,电源线就破口了,利用周末休息时间,把它改一下,换成品字插座,方便收纳,手柄线也是和主机连接在一起的,打算下一次改成航插和硅胶线,由于工具有限(无切割机)只有用手电钻加锉刀,将原有的有线孔和保险安装孔连在一起扩大,安装品字插座,保险安装孔后移,使用AB胶固定品字插座,如果用螺丝安装,品字插座外露的太多,影响外观!
参与人数 4家元 +36 收起 理由
杨雪飞 + 6
williamgarci + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-26 23:09:31 | 显示全部楼层
安装方式不对,插座从外头安装,用螺栓固定
发表于 2021-12-26 23:38:13 | 显示全部楼层
感觉你这装反了,从外壳往里插,再上螺丝,这样孔开的不平整也能挡住
 楼主| 发表于 2021-12-26 23:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我知道,因为从外面安装上螺丝,外面露出一截不好看,所以我才从内安装出来,这样外面露出了比较少,又好看!
发表于 2021-12-27 03:30:26 | 显示全部楼层
从内部安装也可以打孔固定哇!感觉用胶水固定不靠谱。
发表于 2021-12-27 08:47:40 | 显示全部楼层
确实里面也能用螺丝固定,用胶总感觉哪天就掉下来了
发表于 2021-12-27 09:11:32 | 显示全部楼层
131452038075 发表于 2021-12-26 23:40
我知道,因为从外面安装上螺丝,外面露出一截不好看,所以我才从内安装出来,这样外面露出了比较少,又好 ...
好看吗?您觉得是电源座好看还是你的二合一胶好看呢?
10655188 + 20
发表于 2021-12-27 09:14:30 | 显示全部楼层
另外,你的保险凸出那么长一截您就觉得好看了吗?
有种保险管和品座一体的座线路在座内连接好的接线要干净的更多。
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有种保险管和品座一体的座线路在座内连接好的接线要干 ...
带保险的品字插座和不带保险的品字插座价格都不一样,从节约方面考虑,5毛钱就可以搞定,何必多花钱去改它,如果它原来的保险是安装在PCB板上的,也许我会考虑用带保险的插座!
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种胶效果非常好,不必担心会掉!
发表于 2021-12-28 08:53:04 | 显示全部楼层
131452038075 发表于 2021-12-27 19:08
带保险的品字插座和不带保险的品字插座价格都不一样,从节约方面考虑,5毛钱就可以搞定,何必多花钱去改它 ...
不改装更好,一分钱也不用花,一点力也不用出……
10655188 + 20
发表于 2021-12-31 15:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说实话,这效果,我宁可接线,我是接受不了。
 楼主| 发表于 2021-12-31 17:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱,因为很少用,收线特别麻烦,所以才改的!
发表于 2022-1-2 18:33:42 | 显示全部楼层
过来人那你说,这个一定要用螺丝锁住,不然你哪天...就知道了.
GMT+8, 2025-7-21 06:44 , Processed in 0.296400 second(s), 16 queries , Redis On.
