查看: 3308|回复: 13
[家电] 拆 车仆牌酒精检测仪
发表于 2022-1-8 08:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
脑子抽筋 突然看到有卖这玩意儿的 没多想就下单了 不知道是不是智商税产品 做工中规中矩 外壳用料最起码不是回收料 应该也是个工模的东西
每次开机需要预热 不懂具体原理
大早晨吹了下 必须是0
电池仓里的四颗螺丝
吹气的进气口
但为什么要把英文标识引到这个地方 刚开始还真让我误会了 吹半天都没反应
机壳背面的压电陶瓷片
电路板全貌 线比较凌乱
多脚的芯片是个处理器?型号打磨了
24c02n芯片是串行E2PROM是基于I2C-BUS 的存储器件 估计里面存着数据来对比每次吹出来的数值
LCD看不出笔划来
应该就是工模产品了
不懂是什么原理 也不知道叫什么名字 三个引脚 能识别并检测到酒精。每次测出来的数值都不一样 比如喝完酒后吹出来80 紧接着再吹就是90 再再吹就是100 很莫名 我吹完让儿子吹居然也能吹出50的数值 感觉我的智商又被充值了 谢谢观看!
参与人数 3家元 +28 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-1-8 09:57:29 | 显示全部楼层
准吗?可以用这个测自己酒后能不能开车,要是不准,让警察查到超标就麻烦了!
发表于 2022-1-8 14:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
甲醛检测仪原理,我还有2个甲醛检测仪
发表于 2022-1-8 15:28:02 | 显示全部楼层
催化还原反应
发表于 2022-1-8 15:47:19 | 显示全部楼层
这货确实没有用。。。。。。
发表于 2022-1-8 15:53:34 | 显示全部楼层
这牌子听过,请看图
发表于 2022-1-8 22:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两年前老王家的5块钱酒控仪楼主没上车
 楼主| 发表于 2022-1-9 08:57:01 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-8 14:00
甲醛检测仪原理,我还有2个甲醛检测仪
甲醛?应该是乙醇吧
发表于 2022-1-9 11:45:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
活带鱼 发表于 2022-1-9 08:57
甲醛?应该是乙醇吧
甲醛传感器对酒精敏感一样可用
 楼主| 发表于 2022-1-9 12:02:01 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-9 11:45
甲醛传感器对酒精敏感一样可用
受教受教
发表于 2022-1-9 12:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
活带鱼 发表于 2022-1-9 12:02
受教受教
哈哈,印象中是这样的,有点忘记了,这样,等会我把我的甲醛测试仪时试,好久没用了电早就没了,我得充电了再试
发表于 2022-1-9 13:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
受教受教
甲醛检测仪有个tvoc就是有害气体检测的,比如油漆和有机溶剂和酒精等,
发表于 2022-1-9 15:12:20 | 显示全部楼层
这个玩意,肯定是有点用,毕竟有个正儿八经的传感器。但是,估计是短期内只能测一次,酒精被传感器探测到,传感器就被“污染”了,需要等待一段时间才能再测,这应该就是为啥楼主喝完酒越吹越高,最后没喝酒的儿子吹还能吹出数来的原因。
 楼主| 发表于 2022-1-9 15:58:19 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2022-1-9 15:12
这个玩意,肯定是有点用,毕竟有个正儿八经的传感器。但是,估计是短期内只能测一次,酒精被传感器探测到, ...
明白了
GMT+8, 2025-7-17 05:44 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
