查看: 2449|回复: 34
[照明] 拆飞利浦长寿65W螺形荧光灯ECOTONE High lumen日光色
发表于 2022-1-12 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室顶部换下来两个65W飞利浦螺形荧光灯,当然是坏的,拆开研究一下。换上去的是同款,所以包装盒和旧灯就一起准备丢进垃圾桶,
灯的体积巨大,带有四个散热孔,外面看起来灯丝没有明显发黑
外壳塑料很酥脆,一撬就断裂了,不知道是啥材质,反正看到灯板驱动有高温痕迹
索性干掉灯头,取下来驱动板,两枚开关管包了白色导热胶垫
有了经验,第二枚灯壳拆解就没那么大破损了,一样的驱动板高温痕迹,看来两枚灯都是热死的
侧面是灯的铭牌参数
灯壳塑料材质
两组灯丝,缠绕在驱动板接线柱上,灯丝都是OK的,通路,没断开,驱动板背面也是高温痕迹
另一枚灯板也拆下来,看到高温烤黄了,撕掉导热胶垫,开关管有铝散热片
不小心碰到了高压电容,被电了一下,量一下电压,难关,至少放了半个月了,竟然还有这么多电
想了想这么大的灯也用不上,就懒得修了,直接拆件玩
热风枪两分钟拆完一个
第二个也拆完
最后整理了一下元件,电容容量都是足的,管子也是好的,灯板损坏的原因其实很简单,
高温导致开关管引脚脱焊,难怪在拆外壳的时候发现开关管在自由晃动。
不得不说飞利浦的质量真差,辣鸡单面板,铜箔又异常薄,元器件也没有打胶固定,散热也不好,难怪都坏了。
参与人数 10家元 +187 收起 理由
10655188 + 20
东成西就 + 20
hongo + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
兔包公 + 20 認真發帖
zidian + 7
发表于 2022-1-12 16:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯寿命不行,以前家里用一年就得换
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2022-1-12 16:06:00 | 显示全部楼层
两边灯丝都没断的,灯管可以留着备用,替换灯丝断了,电路部分还好的灯
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 歡迎探討
发表于 2022-1-12 16:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家当全部分解,留的留,扔的扔…
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2022-1-12 17:10:44 | 显示全部楼层
电容,电感,电阻,二三极管可利用的地方也是很大了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 歡迎探討
发表于 2022-1-12 17:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排排坐,吃果果。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
ljlun + 20 虎年大吉 新春快樂
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2022-1-12 17:14:47 | 显示全部楼层
拆出好多件。小赚一笔
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2022-1-12 17:33:33 | 显示全部楼层
这是长明灯吧?一直没关过
参与人数 2家元 +18 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2022-1-12 17:51:28 | 显示全部楼层
最后得一堆散件~
参与人数 2家元 +16 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-1-12 18:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-1-12 16:03
这种灯寿命不行,以前家里用一年就得换
这个飞利浦官方宣称是5000h寿命,实际上我觉得没达到,可以估算出来的
 楼主| 发表于 2022-1-12 18:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
。。。。。。都丢进垃圾桶了,没啥用,坏了直接换新。。。。
 楼主| 发表于 2022-1-12 18:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兔包公 发表于 2022-1-12 16:47
家当全部分解,留的留,扔的扔…
是的,也算是抢救一些能用的元件吧,虽然元件也是吃灰哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-1-12 18:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-1-12 17:33
这是长明灯吧?一直没关过
哈哈哈,大概是吧,没人心疼电费,一个月十万吧
 楼主| 发表于 2022-1-12 18:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-1-12 17:51
最后得一堆散件~
谢谢捧场,那堆散件估计也是吃灰哈哈
 楼主| 发表于 2022-1-12 18:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-1-12 17:11
排排坐,吃果果。
谢谢捧场,纯属忙里偷闲哈哈
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2022-1-12 22:12:40 | 显示全部楼层
飞利浦节能灯的做工和用料不错
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-1-12 22:47:51 | 显示全部楼层
以前遇到坏的电器也是拆个痛快,然后这一堆零件基本就吃尘啦
发表于 2022-1-12 22:55:25 | 显示全部楼层
管子没坏的话还能修复,不过这东西费电也没多大用了,灯板倒是可以改个电子变压器
发表于 2022-1-12 23:23:39 | 显示全部楼层
功率管好的话,可以留下修理开关电源等。
发表于 2022-1-12 23:27:42 | 显示全部楼层
这种好费电了
GMT+8, 2025-7-27 03:26 , Processed in 0.904801 second(s), 20 queries , Redis On.
