查看: 5152|回复: 22
拆解打理明智充电器SPX-936c
发表于 2022-2-8 20:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器还是10年买的,到现在十年出头了。
只可以用来给5号7号电池充电。
带充电、放电、刷新功能,能显示充电电量、电压、电流。
当年刚买数码相机时为了给电池充电购买,效果很好。
先来两个正反面的照片,透明款。
不过最近充电电池没什么用了,这充电器也经常吃灰中,偶尔也会拿出来给电池充一下。
结果过年想用闪光灯,需要充电时发现铜片上氧化严重,正好过年有空就清理一下。
反面有两颗螺丝在标签下面,刚开始没注意,打不开才在这里找到的。
里面灰也很多了。
电路板正面:
显示屏小板
供电部分:
反面忘记拍整体照片了,用料还是挺足的。
这是个肖特基
这种358芯片共用了6个。
最后发现供电部分的电容鼓了
拆下来测试一下:
换个修显示器时多买的上去。
这个机器当时有带USB版本的,当时觉得没用就没买那个。
量了一下,发现也没电压,不是焊上USB座就能用的,也没用就不去折腾这了,外壳原来开孔都预留的。
铜片氧化的问题比较麻烦。
上电磨吧
裹上一圈布胶带打磨。
完成后就照样装回去使用正常,
破瑞能电池也还能充入点电,扔了可惜,放着存电又存不了多久,
大家对这种5号充电电池怎么处理的?还请赐教,谢谢!
参与人数 5家元 +116 收起 理由
xuyaz + 20 家里也全是这类老古董,新的还不断买进来.
moontree + 10 謝謝分享
农村小伙 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 16
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2022-2-8 20:29:02 | 显示全部楼层
处理过后充电接触良好,希望能坚持一段时间再氧化,不知道有什么好的办法解决这个问题。
发表于 2022-2-8 20:48:20 | 显示全部楼层
不是低自放的电池都丢掉,不够折腾的
发表于 2022-2-8 20:54:10 | 显示全部楼层
打麿好后上清漆
发表于 2022-2-8 21:29:04 | 显示全部楼层
那不绝缘了?
 楼主| 发表于 2022-2-8 21:46:28 | 显示全部楼层
哈哈,这样可以永葆青春了
那样成了没用的太监,我鸟用。
发表于 2022-2-9 09:06:58 | 显示全部楼层
弄点wd-40抹在触点上,起码能保持1年
发表于 2022-2-9 11:42:18 | 显示全部楼层
全部拆下来,酸洗,电镀金,又有的折腾了
发表于 2022-2-9 13:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在一机难求
发表于 2022-2-9 13:44:47 | 显示全部楼层
俺也有这个充电器,吃灰中。那个USB口是用来连接电脑的,我当初买的是可以联机的。
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:56:17 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2022-2-9 13:44
俺也有这个充电器,吃灰中。那个USB口是用来连接电脑的,我当初买的是可以联机的。 ...
那就是还带软件的啊?全都忘记了。
发表于 2022-2-9 16:38:31 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2022-2-9 14:56
那就是还带软件的啊?全都忘记了。
对的,不过没什么用,就是玩。
发表于 2022-2-9 17:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通讯接口吗
发表于 2022-2-9 18:05:51 | 显示全部楼层
我也有一个936,USB是可以输出的,可以选择USB输出。
发表于 2022-2-10 16:19:40 | 显示全部楼层
我有一个黑色款,可惜烧了两组,现在只有两组可用
发表于 2022-2-10 17:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1000uf 10v电解电容esr为0欧姆?
发表于 2022-2-10 21:48:50 | 显示全部楼层
我也有个,正常使用中
发表于 2022-2-12 22:52:29 | 显示全部楼层
摸点油就可以最好是黄油。
发表于 2022-2-14 19:37:37 | 显示全部楼层
潮湿腐蚀严重,容易接触不良
发表于 2022-2-18 23:21:43 | 显示全部楼层
做工还行啊
GMT+8, 2025-7-20 11:59 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
