查看: 5638|回复: 12
[硬件] 低分辨率老显卡能点亮4k显示器吗?
发表于 2022-2-11 08:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老显卡只支持1080p、HDMI1.2,能点亮4K显示器吗?
发表于 2022-2-11 09:02:02 | 显示全部楼层
可以点亮,不能跑满显示4K分辨率而已
发表于 2022-2-11 09:20:32 | 显示全部楼层
能点亮,只是分辨率上不去而已。
发表于 2022-2-11 09:25:14 | 显示全部楼层
应该能点亮,显卡和显示器都是相互兼容的,只是不能最佳匹配而已。
除非是遇到怪的,另类的,缩水的,乱来的
发表于 2022-2-11 09:43:11 | 显示全部楼层
亮机没问题,只是无法点对点显示
发表于 2022-2-11 11:33:06 | 显示全部楼层
一般情况下终端设备都是向下兼容的吧。
发表于 2022-2-11 13:30:28 | 显示全部楼层
可以呀,就像4K电视一样,信号不是4K照样显。
发表于 2022-2-15 13:36:53 | 显示全部楼层
能,只能达到显卡的最大分辨率
发表于 2022-2-16 10:26:01 | 显示全部楼层
我的2K显示器,目前跑1920X1080,就是因为显卡不给力,到顶了。
发表于 2022-2-16 11:18:40 | 显示全部楼层
我记得上4k分辨率好像要hdmi1.4以上的才行,不过就是显卡支持,能不能完美的使用也是个问题。老显卡用ddr2或者ddr3显存的那种就算了,即使上了4k分辨率,也就显示个桌面用,看视频都卡的不行。
发表于 2022-3-12 10:13:25 | 显示全部楼层
我现在用的P8700cpu的老笔记本接在4K显示器上用,分辨率设置1080P.
发表于 2022-3-12 14:18:26 | 显示全部楼层
这个好比1080P显示器游戏或看视频全屏时用720P或480P一样能正常显示,除非兼容问题,正常是没有问题。
发表于 2022-3-12 20:33:50 | 显示全部楼层
英伟达可以强制分辨率,amd就不行了
GMT+8, 2025-9-12 02:50 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
