查看: 1834|回复: 17
220V三线强电和4芯弱电 如何一键切换呢?
发表于 2022-2-11 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
家里装了两个太阳能热水器 想做一个一键切换器
达到一个控制屏可以分情况控制两个太阳能热水器
强电是给太阳能热水器加热和切换水管的三通阀用的,四芯弱电是检测太阳能热水器水位及温度的
如何能做到一键切换呢,谢谢
最佳答案
查看完整内容
一只4刀双掷继电器,一只双(单)刀双掷继电器,再加一个单刀双掷开关就可以了。
发表于 2022-2-11 10:01:52 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-2-11 10:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试万能转换开关,缺点是比较厚
回复
发表于 2022-2-11 10:30:37 | 显示全部楼层
多路继电器,一个按钮控制继电器开合,公共端连控制器,常开连一个太阳能,常闭连另一个 。我家是用双路继电器控制水泵上水太阳能 或者 燃气热水器,太阳能上完水用控制上水电磁阀的信号控制继电器自动断电
回复
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:38:40 | 显示全部楼层
zhang35256053 发表于 2022-2-11 10:30
多路继电器,一个按钮控制继电器开合,公共端连控制器,常开连一个太阳能,常闭连另一个 。我家是用双路继 ...
有电路图或实物照片参考下吗?谢谢
回复
发表于 2022-2-11 10:55:17 | 显示全部楼层
一个控制器才几十块钱。你整一堆切换开关,还有很高的故障率,还不能24小时监控,何必呢。
回复
发表于 2022-2-11 11:00:54 | 显示全部楼层
LW26系列转换开关,网上买,随便几路都可以拼起来,面膜也可以定制
回复
发表于 2022-2-11 11:03:10 | 显示全部楼层
两个天阳能连在一起不行吗?
回复
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:04:35 | 显示全部楼层
zjzrc 发表于 2022-2-11 11:03
两个天阳能连在一起不行吗?
肯定不行啊 水会漫出来
回复
发表于 2022-2-11 11:14:11 | 显示全部楼层
最好各自独立
回复
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:27:26 | 显示全部楼层
主要是旧的基础上新增一台太阳能 要独立就是大工程
回复
发表于 2022-2-11 11:38:06 | 显示全部楼层
简单点的直接用那种多路切换开关,全部线接上去一键切换。复杂点的还不如直接用两独立屏,故障少状态也一目了然。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-11 12:14:23 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-2-11 11:38
简单点的直接用那种多路切换开关,全部线接上去一键切换。复杂点的还不如直接用两独立屏,故障少状态也一目 ...
也想用多路切换开关 没淘到
回复
发表于 2022-2-11 21:28:29 | 显示全部楼层
用一个自保持继电器控制交流接触器就行了,一路接常开,一路接常闭,信号线也没问题,一样做法,交流接触器线圈用自保持继电器控制
回复
发表于 2022-2-12 00:59:50 | 显示全部楼层
2组太阳能。,每组6根线。需要多触点继电器进行切换,自己DIY一个控制盒吧!
回复
发表于 2022-2-12 23:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个接触器互锁接线,同时只能连通一个热水器电源,控制用的4根弱电线用辅助触头加到接触器就行,最终的操作只要一个常用双控开关就行了(风扇旋钮开关也行) 总成本100以内
回复
发表于 2022-2-14 17:38:11 | 显示全部楼层
大致应该是这样控制
pigcais + 10 精彩回帖
回复
 楼主| 发表于 2022-2-15 08:24:14 | 显示全部楼层
zhang35256053 发表于 2022-2-14 17:38
大致应该是这样控制
感谢 收藏下 我目前在等 4刀继电器  如果那个可以 会更简单
等试好再回来回贴
回复
GMT+8, 2025-7-20 21:26 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
