查看: 1859|回复: 13
[电脑] Dell电脑电 H240ES-02
发表于 2022-2-26 13:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
他戴尔的电脑,电源坏掉了。买来了新的。
这个电源只有12ⅴ输出,没有5V和3.3V输尘的。
简单测试一下。短接绿线黑线是不启动的。
装到电脑上了。
开机正常。
坏的,拆开看看。
是群光代工的。
高压电容
几个大管。
输出12V的滤波电容。
板子背面。
主动pfc和pwm
光耦
这个片子查不到。
测试的时候要先短接绿线黑线,然后再插电源。
就是这货。
谢谢观赏。
祝坛友们周末快乐!!
参与人数 11家元 +205 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
萧错 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
10655188 + 20
hgmn + 5 優秀文章
kyhwhb + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-2-26 13:34:19 | 显示全部楼层
现在都流行仅12V输入电压了,其他电压主板包了
参与人数 2家元 +16 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
qrut + 10
发表于 2022-2-26 13:47:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 是的,不能用绿线软上电
发表于 2022-2-26 13:53:42 | 显示全部楼层
大管的腿儿上还包了热缩管,好评,桌面图标太多马赛克,中评
参与人数 2家元 +16 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
qrut + 10
发表于 2022-2-26 14:31:33 | 显示全部楼层
楼主的显示器偏黄,是开启护眼模式了么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 老显示器啦,用来测试的。
发表于 2022-2-26 14:58:31 | 显示全部楼层
这电源看起来还是不错的,修好自己用?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 查不到芯片,没法儿修。
发表于 2022-2-26 16:16:58 | 显示全部楼层
一定有啥不可告人的秘密
参与人数 2家元 +16 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-2-26 16:18:50 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-2-26 16:16
一定有啥不可告人的秘密
可能跟工作生活有关系,不便透露
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 是的,同事的工作电脑。
发表于 2022-2-26 16:58:36 | 显示全部楼层
服务器是不是就这样。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-26 18:22:03 | 显示全部楼层
美其名曰高端定制!跟水果学的,都是独一份,再赚配件的钱
参与人数 2家元 +26 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-26 18:32:51 | 显示全部楼层
intel新标准的电源吧,只有12v供电,3v5v供电在主板上
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-26 21:59:38 | 显示全部楼层
这是那种小机箱上的,我也有这么一个长条电源,不过还有5v和3.5v的输出,下载风扇声音比较大,也不好换,都不匹配
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-26 22:46:17 | 显示全部楼层
功率小了点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-28 12:10:34 | 显示全部楼层
不够方便,电源部分经常有问题,转换5V集成在主板上坏了难修
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-21 18:14 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
