查看: 4977|回复: 19
[家电] 续 海尔无霜双门冰箱冰箱不化霜
发表于 2022-2-27 20:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第二次发贴,海尔无霜双门冰箱制冷正常,就是不化霜,维修达人版块高手多,所以发到本版块,如果有维修过同型号冰箱的大神,不惜指教一下,小白在此谢过!化霜传感器和温度保险没问题,化霜加热管也没坏,制冷也正常,就是不化霜,冰箱型号如图!
发表于 2022-2-27 21:29:41 | 显示全部楼层
有风扇,应该是风冷的吧,风冷的还结霜?
发表于 2022-2-27 21:33:20 | 显示全部楼层
电路版有问题?这是铁管还是铝管?
发表于 2022-2-27 21:37:42 | 显示全部楼层
感觉风力不够!
发表于 2022-2-27 22:38:14 | 显示全部楼层
开机看看风扇转不转
发表于 2022-2-28 01:55:25 | 显示全部楼层
风冷冰箱不应该有这么严重的结霜现象。查看一下风扇工作状态,门封是否有脏东西没关紧,是否存放含有水份较多的食材?面板温控设置范围多少?测量除霜发热管阻抗多少。排水发热丝阻抗多少?
发表于 2022-2-28 07:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前的有化霜定时器,如果没有就是控制板有故障……
 楼主| 发表于 2022-2-28 12:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我选的自动人工智慧模式,没有化霜定时器,应该有电脑板控制,板上有好几个继电器,不清楚这款冰箱的化霜传感器是多少K的?
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2022-2-27 22:38
开机看看风扇转不转
风扇能转
发表于 2022-3-1 08:52:00 | 显示全部楼层
什么传感器能判断结不结霜?结了多厚?所以风冷就没有化霜传感器一说,以前机械的是化霜定时器,现在电脑板的是电脑根据压缩机工作时长来控制化霜,你查化霜加热管到电脑板的连线是否有问题,没有问题查对于的继电器,继电器完好的话估计就是电脑板问题了,
 楼主| 发表于 2022-3-1 12:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果冰箱有故障,按道理来说应该会显示故障代码,可我这台冰箱就不显示故障代码,化霜传感器其实就是一个负温度系数的热敏电阻,我在网上找的资料如下图
发表于 2022-3-2 16:29:45 | 显示全部楼层
131452038075 发表于 2022-3-1 12:47
如果冰箱有故障,按道理来说应该会显示故障代码,可我这台冰箱就不显示故障代码,化霜传感器其实就是一个负 ...
那你试试2k的热敏电阻吧,国内冰箱大多用用这个值的。
发表于 2022-3-2 17:52:23 | 显示全部楼层
在按动了主PCB测试开关两次后,检查化霜管供电
发表于 2022-3-3 09:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海尔冰箱、有故障要查询才会有,一般在电路板的盖子上会标注
 楼主| 发表于 2022-3-4 07:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通过除冰后这几天的观察,应该没问题了,早上打开冰箱冷冻室门,已经有霜风吹出来,说明可以自动除霜了!
 楼主| 发表于 2022-9-12 20:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6月10几号又出现同样问题,打算花100多在海鲜市场淘块二手拆机主板换上,给卖家说明情况后,卖家叫我换化霜传感器,在网上花3块多卖了两个,换上就好了,但是旧的用表测量又没坏,搞不明白为什么!
发表于 2023-6-15 15:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
131452038075 发表于 2022-9-12 20:07
6月10几号又出现同样问题,打算花100多在海鲜市场淘块二手拆机主板换上,给卖家说明情况后,卖家叫我换化霜 ...
同样的故障,检查一切正常,按主板上的测试键也可以化霜,就是不能自动化
发表于 2023-6-18 11:49:41 | 显示全部楼层
维修界小学生 发表于 2023-6-15 15:37
同样的故障,检查一切正常,按主板上的测试键也可以化霜,就是不能自动化 ...
我遇上过三星冰箱双传感器,背部传感器故障,最后技改传感器,用10k电阻代替原来的传感器,原装在冷藏室背板里的传感器,无法拆换,用冷藏室温度传感器控制冰箱开停机,他这个冰箱,我感觉像风机不好,但最后好像也是传感器不良,但愿找到故障点了。
GMT+8, 2025-9-8 10:04 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
