查看: 3735|回复: 36
[焊接] 改装t12透明电烙铁
发表于 2022-3-15 10:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    撸了个透明t12,到手用了两天,没用过更高级的,感觉还不错,还特地配了个威克士电池取电座,唯一不爽的是手柄太长了,比例严重失调。手贱,乘着居家办公,又开始折腾。过程中没想着要拍照,只有最终完成照了,大家随便看看吧。因为不想手柄挖显示屏孔,用的20mm透明PVC管,前后管堵头。
参与人数 3家元 +25 收起 理由
10655188 + 10
nokia5320 + 10
panmouse + 5 原創內容
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:11:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了个报废插座,拆了些铜片,用洞洞板做了发热芯架,和主控板上下叠。虽然样子比之前的丑了很多,但握持手感比之前更差了很多。
发表于 2022-3-15 10:12:59 | 显示全部楼层
真不错,我个人更喜欢短的
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看长度吧。
发表于 2022-3-15 10:18:31 | 显示全部楼层
有点强迫症,这么整真的有点受不了,不好看啊
发表于 2022-3-15 10:20:31 | 显示全部楼层
我猜你是因为铜片塞不进去才换成PVC管的
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:20:42 | 显示全部楼层
嗯,是的。除了短,一无是处,只是为了满足个人一些扭曲的心里需求。
发表于 2022-3-15 10:24:11 | 显示全部楼层
把刘亦菲折腾成了凤姐!厉害!
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:25:03 | 显示全部楼层
芯架和主控上下叠了,原来的手柄肯定塞不下。
发表于 2022-3-15 10:26:03 | 显示全部楼层
如果能把凤姐折腾成刘亦菲,那才是真的厉害!
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:29:17 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-3-15 10:24
把刘亦菲折腾成了凤姐!厉害!
喜欢五短身材的
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:32:49 | 显示全部楼层
其实可以3d打印个外壳来着,这样颜值就高了,可是我没有打印机。
发表于 2022-3-15 10:38:56 | 显示全部楼层
握感不好,是因为比之前的更粗吧。
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:41:01 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2022-3-15 10:38
握感不好,是因为比之前的更粗吧。
是的,主要是粗了,虽然在堵头部位打磨了两个平面用于改善手感,但还是不怎么好。
发表于 2022-3-15 11:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是武松个子高好看一点,搞得像个武大郎啊,矮矮挫挫的
 楼主| 发表于 2022-3-15 11:30:50 | 显示全部楼层
哈哈,高个的心脏病的概率会高点,还是矮个好,长寿。
发表于 2022-3-15 11:32:20 | 显示全部楼层
把原版的烙铁头外露部分缩短 这搞了个小胖子
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hechuanhuawe + 80 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:15:30 | 显示全部楼层
我是嫌手柄太长,头子外露部分还好,不算长,太短的话热量会传到手柄上。
发表于 2022-3-15 14:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmx350 发表于 2022-3-15 14:15
我是嫌手柄太长,头子外露部分还好,不算长,太短的话热量会传到手柄上。 ...
原装手柄设计留这么短 就是为了手感 手离烙铁头更近  实际使用中热量并没有太多传到手柄
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:32:21 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-3-15 14:26
原装手柄设计留这么短 就是为了手感 手离烙铁头更近  实际使用中热量并没有太多传到手柄 ...
最好是头子短,手柄也要短,否则比例失调,也不好看,其实我蛮喜欢正点原子T65那个样子和比例,但那货太贵,舍不得买。
GMT+8, 2025-7-23 08:36 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
