查看: 5622|回复: 15
[一芯] 重新量产一个以前单位发的福字优盘,FC1178BC主控方案
发表于 2022-4-3 10:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前单位发了一个优盘,一直没用。近日电脑罢工,想做一个装机系统u盘,就找了出来。插上电脑显示61G,感觉还不错。
但使用下来发现无法格式化,拷贝文件巨慢,一直停留在百分之四十几,考虑可能是扩容盘。使用MyDiskTest检测,状态条里中间一大段红色,未截图,测试结果大概是说极不稳定,使用数据可能会丢失之类的意思。遂使用ChipGenius_v4_18_0203芯片精灵查主控,找量产工具准备量产。
如图:主控厂商: FirstChip(一芯)
 主控型号: FC1178BC
好事多磨,找了好多 FirstChip(一芯)FC1178BC量产工具,都识别不了u盘,网上也有好多这种情况,大概是这个型号主控的问题,最后找到了firstchip_mptools_20200430这个软件,量产成功。
只是不知为何,量产成功了,16G容量,但芯片精灵里仍显示32G?
附上量产工具供大家选用:
参与人数 2家元 +26 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-4-3 10:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是坏块太多了吧。
发表于 2022-4-3 10:26:23 | 显示全部楼层
坏块太多,这种一般都是垃圾片屏蔽容量来的...
发表于 2022-4-3 10:34:01 | 显示全部楼层
坏块屏蔽 做到61G的话,使用肯定会有问题的,你重新量产的时候把参数设高一点,即使只剩10G考虑到数字安全还是合算的。我之前买了个32G黑片U盘。自己量产了几次,留了12G。然后跑了两圈urwtest,全绿收摊
发表于 2022-4-3 10:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏快太多了,我一个32G的片出来8G……
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
neverseven 发表于 2022-4-3 10:34
坏块屏蔽 做到61G的话,使用肯定会有问题的,你重新量产的时候把参数设高一点,即使只剩10G考虑到数字安全 ...
这个和标称容量差的也太多了,很有理由怀疑是扩容盘
发表于 2022-4-3 11:20:15 | 显示全部楼层
bin5表示坏块多只能降容,,要么试试固定容量?不要自动。
发表于 2022-4-3 14:28:53 | 显示全部楼层
换个量产工具试试
这个版本的一芯工具量产出来的良率挺低的
 楼主| 发表于 2022-4-3 17:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等有空了再试试,感觉降容太厉害了
 楼主| 发表于 2022-4-3 17:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2022-4-3 14:28
换个量产工具试试
这个版本的一芯工具量产出来的良率挺低的
这个型号主控量产工具很难找,识别不了优盘
发表于 2022-4-3 18:59:05 | 显示全部楼层
怎么看着那么像我们当年校庆里面的赠品呢!
 楼主| 发表于 2022-4-3 19:20:40 | 显示全部楼层
这么巧?这个应该算是比较小众的吧
发表于 2022-4-3 23:58:32 | 显示全部楼层
这盘是黑胶盘么?感觉不靠谱的样子
发表于 2022-4-4 12:51:50 | 显示全部楼层
就是黑胶盘 ,没量产的必要了。外观还不错。我有个8G的。不愿意碰的。
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我做了个启动盘准备装机用,这样的话还是放点歌做个音乐盘算了
发表于 2022-4-7 15:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一芯官网就有工具,去年十二月底最新,应该能用,我一直用官网最新的工具没出过问题。
GMT+8, 2025-9-14 14:28 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
