查看: 3704|回复: 56
[影像] 求助:8寸显示器如何改电视
发表于 2022-4-3 20:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个货车上拆下来的8寸倒车影像显示器,有2路AV输入,12V可以点亮显示器,请问如何改成多种接口的显示器,比如支持AV,HDMI,VGA。买元件还需要看显示器型号么。虽有2路输入,但外观看接线怎么只有一路输入。买什么样的驱动板???
经查,此屏应为群创的AT080TN64屏,分辨率为800*480。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-3 20:09:05 | 显示全部楼层
AV接口,只要搭配机顶盒就行。。。屏幕分辨率限制了,用HDMI,VGA意义不大。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 20:09:52 | 显示全部楼层
8寸太小了,别改了,要改起码10寸起改着还能看,8寸就是残害自己眼睛的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 20:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要拆开看屏幕型号,然后假货宝搜驱动板。多输入模式的驱动板比较贵,你这屏不值得,就现在有个AV输入得行了,楼上解释得很清楚。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 20:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看屏幕型号然后网上买信号板,买多接口的,安装监控不错,我还买了一个7寸的专门用于安装维修监控
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 歡迎探討
发表于 2022-4-3 20:43:48 | 显示全部楼层
我觉得真不值得改
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 20:45:58 | 显示全部楼层
拆开后壳查看液晶屏型号,在搜屏网用液晶屏型号查屏的数据,如果分辨率低没必要改,我用唱戏机改的9寸显示器(分辨率1024*600),用的是 JRY-W58CDT9液晶驱动板,放在床头配网络机顶盒看使用还不错。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 謝謝分享
发表于 2022-4-3 21:03:31 | 显示全部楼层
另一路要有倒车信号,会强制切过去
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 21:20:59 | 显示全部楼层
别改了,画质太差,伤眼睛
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 21:31:20 | 显示全部楼层
要根据屏的型号配信号板,淘宝上应该能找到,但8寸屏没有特殊用途不值得折腾了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 21:37:26 | 显示全部楼层
搞个镜头,做电子放大镜看线路板
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 歡迎探討
发表于 2022-4-3 22:03:21 | 显示全部楼层
这分辨率不值得折腾
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 22:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太小了,伤眼睛
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 22:31:56 | 显示全部楼层
分辨率太小
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 22:33:56 | 显示全部楼层
排线的屏还是别折腾了。 尺寸小 分辨率也低。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-4-3 22:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这分辨率没必要折腾,实在想HDMI跟VGA可以买HDMI转AV的转接头 不贵
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-4-3 23:03:43 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-4-3 21:37
搞个镜头,做电子放大镜看线路板
有过这个想法
 楼主| 发表于 2022-4-3 23:05:22 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-4-3 20:09
AV接口,只要搭配机顶盒就行。。。屏幕分辨率限制了,用HDMI,VGA意义不大。 ...
现在的机顶盒都是HDMI接口了
 楼主| 发表于 2022-4-3 23:06:20 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-4-3 20:17
要拆开看屏幕型号,然后假货宝搜驱动板。多输入模式的驱动板比较贵,你这屏不值得,就现在有个AV输入得行了 ...
看了一下,多口输入接口的要大好几十块
发表于 2022-4-3 23:08:21 | 显示全部楼层
拿来做测试很方便,但不适合折腾
GMT+8, 2025-5-26 05:31 , Processed in 4.836009 second(s), 29 queries , Redis On.
