查看: 2896|回复: 35
[家电] 美的电磁炉C-RT2118C拆修碰到烦心事
发表于 2022-4-4 15:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位,终于可以发图了。最近手中有三只电磁炉,其中一只半球已经搞定,个中曲折由于图片太大,有无压缩软件等迟点弄好再发来。另外一块美的电磁炉,型号C-RT2118 ,把握修得怀疑人生了 。原本是电容无容量加之有小强硬闯,导致炸管不开机。以为小事,结果换电容,换整流桥,换IGBT 后依然无法开机。故障现象为通电后听到蜂鸣器响后几秒自动关机。反复检查都无发现问题。也没短路现象,把所有元件重新补焊,再通电就是不行,再把新买的IGBT拆下通电,控制面板就不再灭灯,只是副电源工作, 重新检查IGBT。跟原来烧坏的,发现疑似买到假冒伪劣。但测量却一点看不出问题。想问大家有无看见过这种情况。。是否主板保护还是怎的。。如果IGBT是比较差的。也不至于开机就断电吧。。请大家指点一二。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
yinjiudong + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:18:06 | 显示全部楼层
反复检测,所有前面,背面的贴片元件,能更换的都换了。三大电压都正常,控制面板亮几秒即灭。 5V电压还是有的。。。。
发表于 2022-4-4 16:07:54 | 显示全部楼层
是这个线路吗?
发表于 2022-4-4 17:15:13 | 显示全部楼层
我来看看问题后来这么解决的
发表于 2022-4-4 17:19:02 | 显示全部楼层
我是来灌水的,每天都要说几句
发表于 2022-4-4 17:19:57 | 显示全部楼层
美的的开机后要按另外按键比如火锅才会加热。
这是防误触和小老鼠啥的引起安全问题。
那种全感应家电,单键启动都有一定的安全隐患的。
当然你这啥原因我不知道。
 楼主| 发表于 2022-4-4 17:58:19 | 显示全部楼层
电路图我有。就是不知哪里出问题
发表于 2022-4-4 18:28:24 | 显示全部楼层
卢两点 发表于 2022-4-4 17:58
电路图我有。就是不知哪里出问题
可能电路有问题,开机就烧IGBT.
发表于 2022-4-4 18:40:56 | 显示全部楼层
我是来灌水的,每天都要说几句,感觉像不检锅
发表于 2022-4-4 18:59:37 | 显示全部楼层
卢两点 发表于 2022-4-4 15:18
反复检测,所有前面,背面的贴片元件,能更换的都换了。三大电压都正常,控制面板亮几秒即灭。 5V电压还是 ...
两驱动管也要换
发表于 2022-4-4 19:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主高手啊, 我当地修电器的基本不接电磁炉维修的活,基本告诉扔了买新的吧。。。维修成本高,后期可能还犯病。。。
 楼主| 发表于 2022-4-4 19:37:15 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-4-4 18:28
可能电路有问题,开机就烧IGBT.
没烧。只是通电几秒控制面板灯灭,停机状态
发表于 2022-4-4 20:19:51 | 显示全部楼层
建议买拆机IGBT管,有时候新的管子质量不咋地
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-4-4 20:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机的舍不得能遇到山寨厂家为了省钱买到假货发现后全部拆掉换
发表于 2022-4-4 20:52:39 | 显示全部楼层
电磁炉嘛,我都是用的拆机件,还没遇到楼主这种情况,幸甚啊
现在网上买的东西,一言难尽啊——
发表于 2022-4-4 21:01:34 | 显示全部楼层
温控,开关电源电容和可调电阻都看看,另外开机立即放锅启动看看能不能启动,也有可能按键板漏电,或者芯片坏了
发表于 2022-4-4 21:58:30 | 显示全部楼层
是不是控制电路还有毛病没找到
发表于 2022-4-4 22:37:46 | 显示全部楼层
炸管机器要把igbt驱动对管8050,8550换下,一般都是贴片的
发表于 2022-4-4 22:44:06 | 显示全部楼层
查看电流检测回路。
发表于 2022-4-4 23:11:13 | 显示全部楼层
我的美的RT2115也有类似的问题,某天开不了机,插电瞬间有“嘀”一声自检,然后任何键按了都没反应,检查按键板有5V输出,也没烧管子什么的,后来折腾出来个E4还是多少代码,网上说是供电不稳,测量风扇有2V多的电压,似乎还有点轻微的啸叫声,但5V输出又正常,估计副电源还是有问题,现在都懒得折腾,等有空再搞。
GMT+8, 2025-7-20 02:14 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
