查看: 3876|回复: 15
[家电] 更换MOS修复手持电动喷雾器 NSM K5 PRO
发表于 2022-4-11 20:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家长捡的,准备做塑料卖,被我捡了回来,某宝40元左右。
不开机,TYPEC接口,充电亮灯,功率低。
拆开
电池无电压,强充也充不进。
换一节好电池,电动机上电就启动无法关闭,灯开关正常。
电路板正面
MOS好像烧了
电路板背面
电动机MOS和灯MOS都是2300,6A
电动机MOS源漏极压降002短路
灯MOS源漏极压降503
低档电动机MOS控制极电压2.34V
高档电动机MOS控制极电压3V
灯MOS控制极电压3.68V
拆下电动机MOS
接上好电池,开机测电流1.32A
本来想买配件的,想想开关震动电路都有MOS,翻翻料板上有A2SHB,查资料,电流3A,可以替换。
料板
换好A2HSB
拼上好电池测试,电动机开关恢复正常,充电正常。
换一节好电池。
夜景
其实这玩意噪音大,水雾少,并没有什么实用价值。
重要的是第一次学会MOS好坏的测量:关机测量源、漏极,正向500左右压降,反向无穷大;控制极高电平,源、漏极导通。
补充内容 (2022-5-17 19:34):
电机电刷短路又烧了,电刷配不到,全拆解。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
ljlun + 10 謝謝分享
家睦 + 60
aacyxjz + 10 優秀文章
发表于 2022-4-11 21:27:16 | 显示全部楼层
折腾,折腾,折腾,  结果就是 没有什么实用价值!
发表于 2022-4-11 21:33:45 | 显示全部楼层
这是做什么用到。
发表于 2022-4-11 21:43:45 | 显示全部楼层
正想买一个类似的呢,结果因为疫情,物流到半路退回去了
发表于 2022-4-11 21:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复,可以浇花了
发表于 2022-4-11 23:17:56 | 显示全部楼层
雾化我觉得还不错,加酒精进门喷喷快递、鞋,买的东西外包装够用了
发表于 2022-4-12 07:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这卖40元赚翻了
发表于 2022-4-13 16:07:03 | 显示全部楼层
给花花草草清洗叶片,效果应该很好。
发表于 2022-4-14 18:37:33 | 显示全部楼层
维修过程就是快乐源泉,感谢分享!
发表于 2022-4-15 10:54:21 | 显示全部楼层
好简单的东西。
还是有些用处,比如浇花
发表于 2022-4-15 11:41:06 | 显示全部楼层
像这种产品不知道设计出来的意义是什么
发表于 2022-4-15 13:43:48 | 显示全部楼层
维修过程中学到新知识,那会更快乐
发表于 2022-4-17 10:13:06 | 显示全部楼层
自己动手,修理成功就有成就感。
发表于 2022-4-17 10:58:30 | 显示全部楼层
壳子里面好空旷啊
发表于 2022-5-17 14:12:43 | 显示全部楼层
这个是干嘛用的?喷植物、头发?
发表于 2022-5-17 17:54:54 | 显示全部楼层
外壳看起来挺唬人的,结果里面空荡荡的
GMT+8, 2025-9-16 04:24 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
