查看: 3304|回复: 17
[手持表] 你会经常用万用表测电器功率吗?
发表于 2022-4-13 19:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都用电压X电流来计算功率,很多情况下,用万用表测出电压和电流,这么算功率也是可以的。但是,很多情况下,这个方法很不靠谱!
比如,有些小太阳,电暖气啥的。功率选择是靠二极管半波整流。半波整流后,就是含有交流分量和直流分量的信号了。
然后,我们试想一下,你如何测量,一般操作肯定是交流电压档测出市电电压,再用交流电流档测出电流,然后算出功率!
这种方法,对于这种用电器来说,算出来的功率误差很大!
也可能你会多个心眼,用交直流都测一下,或者干脆用万用表的AC+DC功能测量。这种电器最准的测量是测出AC+DC的电压和电流,相乘就是比较准确的功率。
但是,一来不是每个表都支持AC+DC,或者你可以交流档和直流档分别测量,然后推算出AC+DC的值,这也是可以的!
但是,还是有问题,电流你可以在外部串联万用表测量,电压呢? 电压你在外部只能测市电,你要测AC+DC,要把用电器大卸八块拆开测内部电路了!这显然不现实。
所以,一个功率插座或者一块电表是比较好的选择!
发表于 2022-4-13 19:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有cosφ呢
 楼主| 发表于 2022-4-13 19:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2022-4-13 19:09
还有cosφ呢
半波整流还行,灯泡,小太阳是阻性负载,有效值算出来就是准的不用考虑功率因数!别的电器就不行了,比如开关电源类,万用表怎么测都是不对的。万用表只能测出视在功率,功率因数普通万用表测不出来。只能估算了,估算误差会很大。
发表于 2022-4-13 19:34:02 | 显示全部楼层
好复杂   我都是看标签算功率   话说楼主这个电压是啥玩意供电 怎么才100多 电表还能正常工作
发表于 2022-4-13 19:36:04 | 显示全部楼层
已有功率插座就不会用万用表来测吧,没有的话,就以前,测大功率电器,串个1K电阻,得出读数再计算出大概。。小功率电器直接测,取平均值。
 楼主| 发表于 2022-4-13 19:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-4-13 19:34
好复杂   我都是看标签算功率   话说楼主这个电压是啥玩意供电 怎么才100多 电表还能正常工作   ...
220串连一个整流二极管接灯泡。
发表于 2022-4-13 19:56:42 | 显示全部楼层
好多好表,看的流口水
发表于 2022-4-13 20:14:10 | 显示全部楼层
我没有玩过电表,电表如何能计算出功率?还要守在旁边等用电量吗?
发表于 2022-4-13 20:21:57 | 显示全部楼层
功率计是不二之选。
发表于 2022-4-13 20:29:36 | 显示全部楼层
数码型电表会直接显示电压,电流与功率。。。机械型电表转动不行。
发表于 2022-4-13 20:35:42 | 显示全部楼层
如楼主所说,还是功率插座简单、准确。
发表于 2022-4-13 20:51:11 | 显示全部楼层
穷玩车富玩表,不会修大师真是在炫富呀
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电表是专业的计量芯片
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aquacure2236 发表于 2022-4-13 20:51
穷玩车富玩表,不会修大师真是在炫富呀
我属于穷玩表,都是5块钱一顿饭省出来的
发表于 2022-4-13 21:14:08 | 显示全部楼层
30多买个功率标 5块买个86插座 5块买个防水盒子
发表于 2022-4-13 21:21:42 | 显示全部楼层
万用表测交流功率不是很靠谱,除非是加热棒这种纯电阻回路。如果存在功率因数不等于1的情况,就误差大了。。。。
发表于 2022-4-13 22:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么好?那我家还有一个,可以拿出来玩了
发表于 2022-4-13 22:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-4-13 20:57
电表是专业的计量芯片
术有专攻
GMT+8, 2025-7-20 01:44 , Processed in 0.889202 second(s), 12 queries , Redis On.
