查看: 3506|回复: 18
[2010] [铲屎官系列] 卡西欧 EW-V5000L(法律英汉词典) 拆机, 拆到牛屎里
发表于 2022-4-28 22:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【占位】 铲屎系列 PC-120 链接
【占位】 铲屎系列 PC-220 链接
闲鱼购得两部卡西欧电子辞典,故障机,现象为按键不好使(听说是个通病)。新机价格不菲,遂入手拆开,看看内部是啥样子。
网上介绍也是十分强大。
4.5英寸(765字)超大液晶显示屏,分辨率320*240点阵
辞典功能
朗文当代英语辞典、朗文英语联想活用词典、朗文英汉双解商业英语词典、汉英大辞典、朗文英汉双解活用词典、现代汉语大词典(上下册)、大学英语词汇手册、雅思核心词汇解析、TOEFL高分词汇、元照英美法词典、英汉法律用语大辞典
长这样子
当然, 到我手里 他就变这个样子了
故障原因大概是按键那一层小板与主板之间连接接触不良,上电测试其余都还好。
那就继续拆
显示屏,320*240点阵,显示效果还行,可视角度较好。
本想看看能否废物利用,一看也是不带控制器和RAM的纯驱动IC,作罢作罢。。。
SEG 驱动 OKI 3025,查不到啥有用信息。
COM驱动 OKI 3026,倒是一套的;
按键板,这是单独一层的小板,与主板粘合在一起,通过排线连接。
主板正面,Flash, RAM,左右俩小喇叭,右边一个白色双面接插件是连扩展小板子的,边缘那个排线就是连键盘板的
右上角棕色接插件连LCD,
中间一个大牛屎。
火攻。。。
第一块的牛屎铲的还行, 就是晶片上残留了很多渣滓,
第二块晶片还算干净,两个放一起对比一下。
固定,拍照。。。
定睛一看,这芯片的制程比较高,小小的显微镜已经无法胜任,只能看个大概。。。大概是NEC的一个处理器。
芯片表明一层保护壳,物理手段应该不能完美去除了, 各位看官凑合看看吧
以上。
参与人数 5家元 +163 收起 理由
家睦 + 120
cutter + 6
hongo + 10 原創內容
zidian + 7
nokia5320 + 20
发表于 2022-4-28 22:32:39 | 显示全部楼层
我去,怪不得卡西欧的贵
 楼主| 发表于 2022-4-28 22:35:45 | 显示全部楼层
buyuliang 发表于 2022-4-28 22:32
我去,怪不得卡西欧的贵
硬件的话好说, 相当一部分价格是分到了辞典的版权费上了.
发表于 2022-4-29 00:18:42 | 显示全部楼层
做工一贯日系风格
发表于 2022-4-29 06:14:53 | 显示全部楼层
铲得太漂亮了!
发表于 2022-4-29 07:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种晶片是怎么装到主板上的
发表于 2022-4-30 15:21:58 | 显示全部楼层
其他都好,芯片封装太辣跨,不能好好搞个半导体封装吗?
发表于 2022-4-30 19:52:10 | 显示全部楼层
这玩意不知道用逻辑分析仪抓屏幕协议能不能反向
发表于 2022-5-2 18:16:55 | 显示全部楼层
做工很好啊
发表于 2022-5-2 19:28:31 | 显示全部楼层
这种大分辨率被动矩阵屏应该是像素接口的,8位数据线,像素时钟,水平时钟,垂直时钟...这些,可以用时域抖动的方式显示灰度。(这种面板都是原生1bit黑白的)
发表于 2022-5-3 13:30:50 | 显示全部楼层
楼主很专业,芯片铲的很漂亮!
发表于 2022-5-3 16:05:41 | 显示全部楼层
这玩意有20年了吧,在学生时代也不常见,当年千把块钱。。。大半个月工资的
发表于 2022-5-20 20:34:51 | 显示全部楼层
能测量出来芯片制程有多少nm吗?能否推测出芯片各个区域是什么功能?
发表于 2022-11-3 22:14:35 | 显示全部楼层
也是当年柜台里的高端货
发表于 2022-11-8 15:54:53 | 显示全部楼层
做工还挺好的
发表于 2022-11-16 13:09:14 | 显示全部楼层
不修理一下,直接拆到这么彻底?
发表于 2024-2-7 05:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanye1995 发表于 2022-5-2 19:28
这种大分辨率被动矩阵屏应该是像素接口的,8位数据线,像素时钟,水平时钟,垂直时钟...这些,可以用时域 ...
有的单色屏幕很牛逼还能播放视频,就是拖影严重。
发表于 2024-2-15 13:34:31 | 显示全部楼层
红色框里面的,好像【中国】二字
发表于 2024-2-15 14:04:25 | 显示全部楼层
芯片铲的很漂亮,不错!
GMT+8, 2025-7-23 08:03 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
