查看: 3359|回复: 22
[网络] 到手拆 腾达SG105G+ 千兆五口交换机
发表于 2022-5-14 21:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外包装和参数
取出实物,好小巧
正面
没螺丝,指甲扣开
主板
5v电源输入,防反的tvs没装,用的1117降压
24c08,存固件的, 旁边还有一个dcdc(JWM3L)
主芯片 IP1707,貌似度娘没资料
这差分线还是标准走法,等长处理
end
参与人数 5家元 +100 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
azzajazz + 20 感谢分享
qrut + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-5-14 23:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真巧了,我捡了个百兆的一样的壳子,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 00:18:33 | 显示全部楼层
里面真的简单啊
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 07:04:24 | 显示全部楼层
小巧  监控用不错
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 08:57:18 | 显示全部楼层
腾达的市场占有率还是有点高
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 09:04:58 | 显示全部楼层
怎么又1117又dcdc芯片的,到底哪个做主供电?
应该直接和海康一样一个1117走天下
论坛助手,iPhone
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-5-15 09:18:09 | 显示全部楼层
腾达还好吧,我买的铁壳
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-5-14 23:27
真巧了,我捡了个百兆的一样的壳子,
百兆是真过时了,
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-5-15 00:18
里面真的简单啊
没有多余的物料
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该直接和海康一样一个1117走天下
没仔细看,应该是不同电压
发表于 2022-5-15 10:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜没无线功能,家用有点鸡肋
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 10:45:26 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2022-5-15 10:11
百兆是真过时了,
百兆的,做监控还能够用,一个摄像头带宽不到10M
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 10:51:22 | 显示全部楼层
有个SG108的千兆8口没拆过,应该差不多
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-15 10:56:38 | 显示全部楼层
真巧了,我捡了个百兆的一样的壳子,
用的同一个模具,这样节省成本
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 精彩回帖
发表于 2022-5-15 18:59:25 | 显示全部楼层
没有多余的物料
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-18 23:14:22 | 显示全部楼层
监控用?我是想不出别的地方用了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-19 11:24:55 | 显示全部楼层
家里有个同款,长时间开机使用会有断线情况(10--20天不等),估计是温度高,摸外壳是温的,主控温度应该不低,懒得拆,反正十天半个月的,光猫、路由器也得重启一次(本地网络不行,长时间占用同一外网IP,又不是经常性大量上网数据吞吐,比如白天上班,晚上回家才上网,或者不经常下载东西、看电影之类的,长时间会降速,只能重启重新获取新的IP),索性拆了个客厅灯的遥控开关,三段式的,分别控制光猫、路由和交换机,想重启哪个一按一开,白天不在家就全关了,还能省电。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 熱心會員
发表于 2022-5-19 14:52:23 | 显示全部楼层
这种如果路由端口不够用做扩展还是蛮好的  小巧不沾地
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-19 22:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zyxf_37 发表于 2022-5-19 11:24
家里有个同款,长时间开机使用会有断线情况(10--20天不等),估计是温度高,摸外壳是温的,主控温度应该不 ...
照你这么说,我得加个散热器,这东西是公司办公室里用,一年就放长假才会断电
GMT+8, 2025-7-22 00:22 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
