查看: 2128|回复: 17
[电源] 求精线性直流电源换开关,型号:QJ3030S 30V/30A
发表于 2022-5-19 17:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电源买的是二手,到手用了近6年,之前均是较小电流在用,近段时间带载约18A时,发现启动时空气开关自动跳开。发现此开关的额定电流才20A,电源标称30A的电流,开关才用20A,这有多没自信才有这种骚操作啊,果断将此开关换成30A。换的时间顺手拍些图片,因光线较暗,请大家将就着看吧。
此电源的性能参数如下(网上摘的)
产品特点
1.单路输出,内部采用SMT贴片技术
2.数码管LED分别显示电压、电流
3.
稳压稳流自动转换
4.多圈式高精度电压调节
5.低漂移度、高稳定度
6.采用过热和电流限制保护且限流点可以任意设置
7.智能温控风扇散热
产品性能
型号参数重量(KG)
QJ3030S电压0-30V25
电流0-30A
其它技术参数
输入电压AC220V±10% 50Hz+2Hz
电源效应CV≤0.1%+5mV
CC≤0.2%+10mA
负载效应CV≤0.1%+5mV
CC≤0.5%+10mA
纹波与噪声CV≤1mV(有效值)
CC≤10mA(有效值)
电压指示精度1%±3d
电流指示精度
2%±3d
使用环境0-40°C
相对湿度≤90%
工作时间八小时连续工作
参与人数 3家元 +50 收起 理由
家睦 + 30
nokia5320 + 10
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-19 17:53:18 | 显示全部楼层
这电源真牛!
发表于 2022-5-19 18:01:19 | 显示全部楼层
大功率线性电源,必须顶一下
发表于 2022-5-19 18:18:30 | 显示全部楼层
这品牌电源质量很好的 他家还有开关电源的版本。最大参数输出是有时间限制的 规格书里面有写 电流多大 用多长时间 要停下来冷却多久,利用空开热脱扣实现的。
发表于 2022-5-19 18:43:52 | 显示全部楼层
这电源不错
发表于 2022-5-19 20:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2022-5-19 18:51
好,很重吧
50斤。。。。
发表于 2022-5-19 20:36:39 | 显示全部楼层
电源做工不错啊
 楼主| 发表于 2022-5-19 21:44:14 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2022-5-19 18:18
这品牌电源质量很好的 他家还有开关电源的版本。最大参数输出是有时间限制的 规格书里面有写 电流多大 用多 ...
是的,老电源质量真不错.
此电源配超大变压器,看得都放心.
发表于 2022-5-19 21:47:11 | 显示全部楼层
工业用电源都是不惜工本,质量真的好
发表于 2022-5-20 12:25:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这皮实耐搞,感觉比开关电源好,家里没地线被开关电源电过,还是喜欢这样的线性电源。
发表于 2022-5-20 14:58:04 | 显示全部楼层
难道这个空气开关是控制直流的?我以为是控制220V交流的呢
 楼主| 发表于 2022-5-20 15:57:53 | 显示全部楼层
是控制220V交流
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:01:12 | 显示全部楼层
leeleo57124 发表于 2022-5-20 12:25
这皮实耐搞,感觉比开关电源好,家里没地线被开关电源电过,还是喜欢这样的线性电源。 ...
大电流的线性直流电源一般均死重,像这个一个人搬得很费劲。
现开关直流电源技术也很成熟了,一般场合也够用,主要是重量轻很多。
发表于 2022-5-21 07:57:59 | 显示全部楼层
30V30A,加上损耗,也就1000出头的功耗,初级电流5A左右,那它用C型20A的空气开关足够了吧?
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:57:18 | 显示全部楼层
带的负载启动电流约40A以上.
发表于 2024-8-11 22:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工比龙威电源好太多了
GMT+8, 2025-7-24 13:10 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
