查看: 1822|回复: 26
测试买来的20个光耦,发现情况不不妙
发表于 2022-5-25 08:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要用,一次买了20个,当然也基本不花钱
el817
搭个电路逐一测试
先看看初级电流,我们就把发射管这边叫初级
1.4ma
再看次级电流,就是接收罐这端电流,是0.8ma
就是说传输比是0.8/1.4,大约60%,算是基本最低的
再换一个,,最后发现最大不过80%
后来又找了一个别的光耦,这个是次级2.7ma
这样传输率就是接近200%,我感觉还是传输比大的比较好
这个好像是叫什么锋利的牌子的光耦,当然也是817的,真的够锋利的
再看看其他原有的光耦,都比这批的好,这次算是买到残次品了
参与人数 4家元 +76 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
zzqqzzz + 20
发表于 2022-5-25 08:54:13 | 显示全部楼层
比例是越低越好哇~?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
 楼主| 发表于 2022-5-25 08:55:25 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-5-25 08:54
比例是越低越好哇~?
为什么呢?
发表于 2022-5-25 08:59:41 | 显示全部楼层
你不是说了么
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:00:48 | 显示全部楼层
这不是高吗,
发表于 2022-5-25 09:08:56 | 显示全部楼层
好嘛。越高越好。口误了~
发表于 2022-5-25 09:15:10 | 显示全部楼层
要输入20毫安才能达到接近100的传输比,有曲线图的
发表于 2022-5-25 09:30:18 | 显示全部楼层
对反馈回路的响应应该没什么影响。
发表于 2022-5-25 09:30:38 | 显示全部楼层
是什么原因造成的呢? 后端的敏感度不够?
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:31:47 | 显示全部楼层
哈哈,我猜是发光管和接收管之间的夹层厚了
发表于 2022-5-25 09:33:39 | 显示全部楼层
应该是杂牌品质控制不好.大厂一致性有保证的
发表于 2022-5-25 09:38:29 | 显示全部楼层
大佬的电阻很个性,还是红皮的
发表于 2022-5-25 09:38:38 | 显示全部楼层
光耦要看CTR值!
发表于 2022-5-25 09:41:01 | 显示全部楼层
亿光和光宝 的常用,主要参数CTR和时间特性,CTR即电流传输比, 一般来说越大越好,300-450之间
发表于 2022-5-25 09:43:16 | 显示全部楼层
拆了卖铜,看看能不能回本儿
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:46:21 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-5-25 09:38
大佬的电阻很个性,还是红皮的
哈哈,红衣小教主
发表于 2022-5-25 09:50:02 | 显示全部楼层
“SHARP (夏普)自1912年创业以来,发明了成为公司名称来源的活芯铅笔,研制成功了日本国产第一号收音机和电视机,在世界首次推出电子计算器和液晶显示器等等,始终勇于开创新领域。”
发表于 2022-5-25 10:02:54 | 显示全部楼层
初级1.4mA有点儿小吧
一般怎么也要5mA
初级应该10mA左右才能保证接收端完全导通
发表于 2022-5-25 10:06:43 | 显示全部楼层
都是817,这东西不是应该统一参数吗?
发表于 2022-5-25 10:07:08 | 显示全部楼层
字这么模糊你也买。
GMT+8, 2025-9-22 07:47 , Processed in 0.452401 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
