查看: 2110|回复: 13
[软件] WIN7系统,右下角网络转圈要好大一会才好
发表于 2022-5-26 18:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN7系统,右下角网络转圈要好大一会才好,不知道装什么程序给影响了,试过固定IP,还有网络修复,没用,大家有经历过的吗?知道怎么修复不?
发表于 2022-5-26 18:18:38 | 显示全部楼层
换线,酒精擦拭网口
发表于 2022-5-26 18:20:27 | 显示全部楼层
看看无线是不是这样。
发表于 2022-5-26 18:31:00 | 显示全部楼层
应该是网卡驱动问题。
在设备管理器里观察驱动的安装是否正常,一般网卡每次找驱动安装,就会造成连接延迟。
发表于 2022-5-26 18:36:20 | 显示全部楼层
检查ip helper服务状态
发表于 2022-5-26 18:39:41 | 显示全部楼层
Network List Service服务是不是设为手动了?
发表于 2022-5-26 18:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前别人的精简系统说只要能上网,这可以无视的
发表于 2022-5-30 14:41:39 | 显示全部楼层
路由器重启下试试?
发表于 2022-6-1 14:02:35 | 显示全部楼层
接入了什么网络环境?如果是专业交换机,有可能是交换机打开了环路检测功能导致的。
发表于 2022-6-1 22:29:13 | 显示全部楼层
win7的bug,设置下ip地址和子网掩码。
发表于 2022-6-1 23:09:45 | 显示全部楼层
上级(路由或交换机)给系统分配IP的时候出现了问题,最简单的方法就是直接指定网卡的IP地址(跟路由在同一IP段)
发表于 2022-6-2 09:20:17 | 显示全部楼层
我有一个千兆交换机也是这种情况,但是有一个网口正常插上网线马上就显示正常了,后来检查发现只有这一个网口链接后是千兆速度,其他的网口只有百兆
发表于 2022-6-2 09:40:55 | 显示全部楼层
我用思科交换机会这样。新款c2960在端口上选择快速识别即可。
 楼主| 发表于 2024-7-30 16:55:42 | 显示全部楼层
找到问题了,是用了远程软件向日葵,把向日葵的服务设置延迟启动就可以了
GMT+8, 2025-7-26 00:26 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
