查看: 3862|回复: 85
[工仪] 不到十元的超声波清洗机。
发表于 2022-5-29 14:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动电机,估计达不到超声频率。
参与人数 3家元 +26 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
nokia5320 + 10
moontree + 10
发表于 2022-5-29 15:03:06 | 显示全部楼层
超声毛波,就个震动马达
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 15:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就是电机震动,和超声波没半毛钱关系
发表于 2022-5-29 15:14:28 | 显示全部楼层
采用先进的次声波清洗技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 15:22:32 | 显示全部楼层
这叫震动盒吧,超不了
发表于 2022-5-29 15:22:44 | 显示全部楼层
这个我前面拆过了,你没看吗https://www.mydigit.cn/thread-301848-1-1.html
发表于 2022-5-29 15:27:34 | 显示全部楼层
这要是大点的话,用来洗拖帕真还不错。
发表于 2022-5-29 15:27:46 | 显示全部楼层
猜都知道会是偏心轮马达了。
发表于 2022-5-29 15:39:05 | 显示全部楼层
是不是免费撸的
发表于 2022-5-29 15:43:32 | 显示全部楼层
披着超声波的外衣
发表于 2022-5-29 15:47:31 | 显示全部楼层
和小日子动作片里面的道具,一个原理。
发表于 2022-5-29 15:54:02 | 显示全部楼层
偏心轮震动
发表于 2022-5-29 16:09:21 | 显示全部楼层
这个都是交智商税的
发表于 2022-5-29 16:23:59 | 显示全部楼层
上当了吧,看看能干点儿什么别的吧
发表于 2022-5-29 16:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝买两个振子和驱动(可以用555),装到这个壳子上
发表于 2022-5-29 16:34:57 | 显示全部楼层
国人发明的震动清洗机
发表于 2022-5-29 16:41:06 | 显示全部楼层
两个偏心轮反向 安装  电机转速达到1万转,理论可以产生20K的机械超声波。
发表于 2022-5-29 17:02:51 | 显示全部楼层
超声波的频率太难为电机了
发表于 2022-5-29 17:04:59 | 显示全部楼层
什么超声波清洗机这是在浪费国家资源
GMT+8, 2025-7-24 14:19 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
