查看: 3096|回复: 16
[家电] 速热热水器拆机
发表于 2022-6-4 17:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不通电,管子测试是好的,线也是通的!不知道哪里问题!7805是短路的!最后查到三线排查是短路的,进水口这里黑色圆形的是什么,里面有问题!
发表于 2022-6-4 19:05:05 | 显示全部楼层
进水口应该是水压检测开关吧,有水流过就启动加热,没有水就停止
 楼主| 发表于 2022-6-4 19:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是个水流传感器三线短路!那里怎么会坏掉,传感器我拆了,里面有个涡轮,排线塑封到里面!没有看到传感器!
发表于 2022-6-4 19:37:39 | 显示全部楼层
水流量传感器包含三根导线,红色电线与电源电压连接,黑色电线接地,黄色电线收集霍尔效应传感器的输出。
发表于 2022-6-4 19:50:44 | 显示全部楼层
那个是流量计,水流量不足就不会加热
 楼主| 发表于 2022-6-4 20:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-6-4 19:37
水流量传感器包含三根导线,红色电线与电源电压连接,黑色电线接地,黄色电线收集霍尔效应传感器的输出。 ...
插上这三根线,7805输出端就短路,屏幕不显示!
发表于 2022-6-4 20:05:39 | 显示全部楼层
用这个在使用时安全吗?我一直不敢买这类的。
发表于 2022-6-4 20:08:06 | 显示全部楼层
表明该元件已经损坏
发表于 2022-6-4 20:18:32 | 显示全部楼层
装好漏电保护开关...正确接好地线.....俺用了多年....一直好用........
发表于 2022-6-4 21:22:38 | 显示全部楼层
一直不敢用这类的热水器
发表于 2022-6-4 21:23:25 | 显示全部楼层
这个好像叫线性热水器
发表于 2022-6-4 22:08:19 | 显示全部楼层
用了多年,一直好用
发表于 2022-6-4 23:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个要4平方电线,功率在1kw-6kw之间浮动。
用来洗手洗脸是极好的。连续使用的地方建议燃气。
发表于 2022-6-4 23:56:00 | 显示全部楼层
同有这顾忌
发表于 2022-6-5 01:09:27 | 显示全部楼层
功率太大了  不敢用
发表于 2022-6-5 02:02:20 | 显示全部楼层
功率太大,很多人有顾忌,但是我看过有的农村自建房,竟然那个插排就挂着用了,胆子太大了
发表于 2022-6-5 09:04:36 | 显示全部楼层
这种和电热水器原理 相似,保护设计也完善,没啥不敢用的。
GMT+8, 2025-7-21 14:06 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
