查看: 3699|回复: 12
电瓶车扫码充电怎么限功率的
发表于 2022-6-5 08:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面的扫码 电瓶车计费充电怎么闲置用户电流的,现在开关电源220v降低电压到一定范围就保护了
发表于 2022-6-5 09:35:51 | 显示全部楼层
我也不明白。
发表于 2022-6-5 09:46:08 | 显示全部楼层
q其实我也觉得这个问题奇怪,应该不是将电压,而是降电流 。
发表于 2022-6-5 10:01:52 | 显示全部楼层
这个没有限制充电电流,只有充电时间限制。交一块钱充4个小时算的。只要在4个小时内都有供电输出。
 楼主| 发表于 2022-6-5 10:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-6-5 10:01
这个没有限制充电电流,只有充电时间限制。交一块钱充4个小时算的。只要在4个小时内都有供电输出。 ...
那我搞3kw电三轮,1.2kw充电功率纯电费都不够本
发表于 2022-6-5 10:56:47 | 显示全部楼层
嗯。这个大功率的电器应该支持不了。几十A的电流线路压根就用不了。
发表于 2022-6-5 11:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是乐摇摇系统的。用的检流电阻。超过了就直接跳继电器
发表于 2022-6-5 17:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率超过500w断电保护
发表于 2022-6-5 17:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单路功率一般限制在300-500w
发表于 2022-6-5 18:18:36 | 显示全部楼层
学习一下啦
发表于 2022-6-5 18:37:44 | 显示全部楼层
有一些简单的是每一路配一个空开,超过了直接跳闸,还有一些是检测电流,控制继电器输出,电流超过了继电器断开,部分有延时再接通,也有负载断开自动接通.
发表于 2022-6-5 19:38:11 | 显示全部楼层
高端的是按度数充电的。
普通的是根据电流的,多少以内一块钱四小时,多少电流以上两小时,在高了跳掉。。。
发表于 2022-6-8 23:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冲过60伏50安时电池,充电器应该有500瓦,充一晚上3元,感觉还是划算的,如果是72伏50安时锂电池充电,不知道带不带得动
GMT+8, 2025-7-21 06:07 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
