查看: 943|回复: 1
VK3602XS抗干扰系列2键2通道触摸锁存输出检测芯片资料分享
发表于 2022-6-18 10:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号: VK3602XS
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
年份:新年份
人:王楚芹
KPP1696
概述
       VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流8uA/3.0V
工作电流60uA/3.0V
上电复位功能(POR
低压复位功能(LVR
触摸输出响应间时 工作模式  60mS ,待机模式160m
• CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平
无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
• 封装
SOP8150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
发表于 2022-6-18 11:01:48 | 显示全部楼层
触摸都是根据电容变化来检测的吗,会不会电容检测易受干扰?
GMT+8, 2025-7-25 13:21 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
