查看: 6255|回复: 23
[改装] 150W大众车载正弦波逆变器-改造
发表于 2022-6-25 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在咸鱼盯上款大众车载正弦波逆变器,12V转220V,最大功率150W,看评价不错,价格99挺划算的。弄了1个,到货拆开一看做工质量确实不错:
可这是POLO车上安装在中控内部的,和咱车接口不同。考虑改造成通用款,插点烟口取电(注意车上小功率点烟口接口不行,要100W以上那种大功率的点烟口)。根据逆变器的尺寸在网上寻了很久,找到款163*121*68的塑料仪表盒比较适用,价格5元,邮费10元。到货开工:
盒子一边开孔安装插座,旁边打胶,顶盖钻孔安装1个按钮开关,然后开始接线。逆变器自带有3根线:红黑两根粗线分别是正负极,我接的航模插头(点烟头也做成航模插头,方便更换)。细的一根是ACC控制线,中间截断接顶盖的按钮开关,开关另一头接正极(可并在红线上)。
工程难度不大,完工作品:
参与人数 3家元 +90 收起 理由
笑着无奈 + 30
家睦 + 50
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-6-25 15:03:20 | 显示全部楼层
130元都够买1000w峰值纯正弦了~
 楼主| 发表于 2022-6-25 15:35:42 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-6-25 15:03
130元都够买1000w峰值纯正弦了~
其实99的主体(之前弄错成129了),加上盒子15,航模插座、点烟器插头、开关这些下来差不多140了。不过这样折腾好玩呀,就象大师弄的那个充电器,费的心血比买成品超支多了哈,呵呵~!况且网上逆变器虚标的太多了,这个大众原厂的做工质量确实放心……
而且我在床车论坛看户外煮饭很多推荐用希耐特的纯正弦波逆变器,但1000W的都要500左右,您这130的便宜这么多感觉悬。
发表于 2022-6-25 17:31:13 | 显示全部楼层
这种叫高频正弦波
发表于 2022-6-25 20:03:48 | 显示全部楼层
12v
大功率,电池受不了。
发表于 2022-6-26 15:29:09 | 显示全部楼层
见识这个150W的大众车载正弦波逆变器
 楼主| 发表于 2022-6-26 16:07:43 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2022-6-25 20:03
12v
大功率,电池受不了。
这只是逆变器支持最大功率为150W的用电器,实际使用功率要看插逆变器上的用电器的功率。
 楼主| 发表于 2022-6-26 16:08:59 | 显示全部楼层
哦,正弦波还有不同的类型哇
 楼主| 发表于 2022-6-26 16:11:42 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-6-26 15:29
见识这个150W的大众车载正弦波逆变器
东西是不错,插电扇等电感设备测试正常,之前网上买的个标称是正弦波,插电扇有噪音,运转不正常给退了。
发表于 2022-6-27 16:58:26 | 显示全部楼层
高频的是不是转换效率高
发表于 2022-7-11 15:42:27 | 显示全部楼层
高频正弦波 是不是也叫修正正弦波啊
发表于 2022-7-11 20:04:03 | 显示全部楼层
daphon 发表于 2022-7-11 15:42
高频正弦波 是不是也叫修正正弦波啊
先DCDC,将12VDC升压到300VDC,再对300V“斩波”,不同的脉宽,积分出来就是正弦波了。
发表于 2022-7-12 09:48:16 | 显示全部楼层
受教受教,感谢分享
发表于 2022-7-12 11:21:08 | 显示全部楼层
待机电流有多少? 150W 一般都用来干啥?
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:29:14 | 显示全部楼层
没测试待机电流,因为平时不用时开关关着不耗电的,一般给笔记本电脑用用,还有给小功率的剃须刀之类的充充电,或者插快充头给手机充电。
发表于 2022-7-17 21:47:18 | 显示全部楼层
可以在开车的时候,帮笔记本用220V充电。我之前也想买,但是一年下来可能就不了几次,就不买了。我唯一要充电的就是无人机电池了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:13:43 | 显示全部楼层
12240771 发表于 2022-7-17 21:47
可以在开车的时候,帮笔记本用220V充电。我之前也想买,但是一年下来可能就不了几次,就不买了。我 ...
是的,这个比较小众,大多数人用不上的
发表于 2022-11-5 19:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充充电,要求不高的,挺好
发表于 2022-11-6 23:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯正弦波可以考虑入手一个
发表于 2022-11-12 09:42:37 | 显示全部楼层
晕,老年人第一眼一直觉得是1500w,后面再看评论,150w,果然眼花了
GMT+8, 2025-7-20 16:56 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
