查看: 1833|回复: 23
[外设] 塑料表面的裂痕能不能不伤外观的情况下修补
发表于 2022-7-2 00:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电纸书,表面壳裂了很多,想着说有没有办法修补下?用紫外固化胶行吗?还有其他办法吗?705?
发表于 2022-7-2 01:36:33 | 显示全部楼层
如果是可以用溶剂类粘接剂的,如甲苯、氯仿等,可以补到几乎看不出来,但要很仔细操作
发表于 2022-7-2 06:47:55 | 显示全部楼层
我选择贴膜   感觉比修复简单
发表于 2022-7-2 07:10:11 | 显示全部楼层
贴纸吧,简单美观,自选图案
发表于 2022-7-2 07:52:56 | 显示全部楼层
选择用贴膜贴纸好点。
发表于 2022-7-2 08:05:57 | 显示全部楼层
要不要考虑3D打印个?
发表于 2022-7-2 08:14:20 | 显示全部楼层
二楼的办法不错。
发表于 2022-7-2 08:42:53 | 显示全部楼层
二楼的办法不错,除了有毒之外
 楼主| 发表于 2022-7-2 11:07:40 | 显示全部楼层
这个如果外壳有颜色的话能用吗?感觉有点危险啊
 楼主| 发表于 2022-7-2 11:08:01 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-7-2 06:47
我选择贴膜   感觉比修复简单
外壳啊,怎么贴膜?要是有膜就好了
 楼主| 发表于 2022-7-2 11:08:52 | 显示全部楼层
lxbs 发表于 2022-7-2 07:10
贴纸吧,简单美观,自选图案
小众的机器,没有合适的贴纸啊,自己裁剪的话又感觉裁不好,有曲面弧度之类的问题
 楼主| 发表于 2022-7-2 11:09:18 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2022-7-2 08:05
要不要考虑3D打印个?
这个真打不出来,虽然有打印机
发表于 2022-7-2 12:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是在内里贴塑料条用氯仿一段段贴别贪多
发表于 2022-7-2 13:13:14 | 显示全部楼层
去鱼买个外壳良好的报废机器
发表于 2022-7-2 14:29:26 | 显示全部楼层
看你这样问,估计没有用过的。
溶剂类粘接剂,是能够溶化(注意是水旁的溶化,不是火旁的熔化)要粘接的塑料,然后快速挥发,塑料就自己粘接在一起,类似用火烫粘接,但效果好百倍。所以和颜色无关。
其危险主要是挥发的气体有一定毒性,但小裂缝粘接,用量少,并且在通风处操作,基本没有危险。
不懂,可以找做商店装修的店铺,他们有做广告牌等等的,就是大多会用的这类粘接剂,请他们帮忙。不要自己弄了。
发表于 2022-7-2 15:22:16 | 显示全部楼层
塑料有粘接剂,可以粘接,但强度没原来好!
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:37:47 | 显示全部楼层
sunzoodog 发表于 2022-7-2 13:13
去鱼买个外壳良好的报废机器
这机器少,买不到啊,有坏的也是壳一样坏的。这机器壳太薄了
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:38:24 | 显示全部楼层
看来好像只有这个办法了
发表于 2022-7-2 19:04:21 | 显示全部楼层
二楼说的是个好办法,曾用过氯仿。在通风良好的地方,戴口罩尽量少吸到。
GMT+8, 2025-7-21 22:40 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
