查看: 2675|回复: 8
[照明] 修T8一体化led灯,没有意外,报废了。
发表于 2022-7-3 19:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
外行,喜欢逛论坛,学着修小电器,十有八九报废。
这几年各种led灯买了不少,几块钱的为主。
这个T8一体化led灯不超过五块钱,已经用了两三年了。
很薄的玻璃灯管,折腾两下就碎了。
2017年      9W
30个灯珠,修理过程中烧掉两个,直接短路处理。
玻纤板,用胶站在玻璃管内部。
最近发现关灯后还闪几下,而且不怎么亮了,检查功率只有2W。
拆开后检查灯珠,没有问题,把三个电容都拆下来测量,有一个250V 3.3uF的只有2点多,换好后通电还是2W。
再检查,发现驱动直流输出只有40V 0.016A。
电路板背面,清除胶原来被胶覆盖的地方,看到电感虚焊,补焊后没解决问题
翻过来,IC虚焊,补焊后通电,功率达到7W,恢复原来的亮度。
算是找到问题了,但是不明白为什么。
玻璃管碎了,灯也就废了。留下灯条和驱动做备件吧。
nokia5320 + 10
发表于 2022-7-3 20:04:24 | 显示全部楼层
好的,支持一下。
我是只管拆,不管修的。
发表于 2022-7-3 20:42:17 | 显示全部楼层
温度高估计
发表于 2022-7-3 21:24:16 | 显示全部楼层
虚焊,是质量问题
发表于 2022-7-3 21:40:50 | 显示全部楼层
是质量问题虚焊
发表于 2022-7-3 21:56:20 | 显示全部楼层
这种T8灯通常都是塑料罩,这个竟然是玻璃的
发表于 2022-7-3 22:35:13 | 显示全部楼层
基本上一次性产品了
发表于 2022-7-4 00:14:01 | 显示全部楼层
焖烧型的LED灯具,散热是个问题。
发表于 2022-7-4 15:53:32 | 显示全部楼层
估计找灯具厂做的,我父亲买过LED球泡灯突然碎裂,才知道是玻璃。
GMT+8, 2025-7-24 14:59 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
