查看: 4445|回复: 20
[手机] 零成本拆修小米9不充电故障
发表于 2022-7-3 20:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上用的小米9,一直用线充。昨天突然不能充电,可急坏我了,幸好手上有无线充电器,先凑合用用吧,虽然无线充没有线的束缚,却并不好用,首先你不能离充电器超过五厘米,不能移开线圈到中心圆周边的范围内,所以后来还是网上搜索一番,原因就是充电小板坏了,由于有疫情无法邮寄快递,买好的小板无法发货,只好作罢。
想着死马当活马医,顺势拆开手机,把小板拆下,插上充电器发现如图的地方发烫
图来自卖家店铺,用热风枪吹掉此IC,充电恢复正常。
拆下的芯片背面如图
卖家标注为充电IC我觉得不是,大家觉得呢
不长叶子的树 + 10
发表于 2022-7-3 21:28:13 | 显示全部楼层
这也行,零成本维修
发表于 2022-7-3 21:32:21 | 显示全部楼层
难到是协议还是保护
发表于 2022-7-3 21:45:07 | 显示全部楼层
那个是保护用的,拆掉不要,以后尽量用原装充头,不然容易烧主板。
发表于 2022-7-3 21:45:33 | 显示全部楼层
难道是过压/过流保护芯片?
 楼主| 发表于 2022-7-4 05:03:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-7-3 21:45
难道是过压/过流保护芯片?
不是什么协议,拆掉后还能快充
 楼主| 发表于 2022-7-4 05:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2022-7-3 21:32
难到是协议还是保护
多数是保护,拆掉后不影响充电,也有快充
 楼主| 发表于 2022-7-4 05:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的对,也就是个保护作用
发表于 2022-7-4 11:39:12 | 显示全部楼层
这不是充电IC吧? 能短接
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xtwoxxxx 发表于 2022-7-4 11:39
这不是充电IC吧? 能短接
不用短接,拿掉就好了
发表于 2022-7-4 15:02:33 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2022-7-4 13:43
不用短接,拿掉就好了
哦哦,学习了!
发表于 2022-7-4 19:49:43 | 显示全部楼层
说得很轻巧:不用短接,拿掉就好了
 楼主| 发表于 2022-7-4 20:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2022-7-4 19:49
说得很轻巧:不用短接,拿掉就好了
事实,一点影响没有
发表于 2022-7-4 21:41:14 | 显示全部楼层
哦哦,学习了!
发表于 2022-7-5 00:07:31 | 显示全部楼层
这个IC应该类似ESD或TVS那样的击穿保护,并联在VBUS和GND之间,我的米9也被第三方充电器输出20V然后充坏了,测量发现输入端短路,拆掉这个IC就恢复正常了,但总感觉有些不踏实,选第三方充电器时都会改装电路去屏蔽20V的输出,特别是支持QC2.0协议输出20V的充电器
参与人数 1家元 +5 收起 理由
不长叶子的树 + 5 我很贊同
发表于 2022-7-5 10:38:27 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2022-7-4 20:02
事实,一点影响没有
我是赞楼主的技术好,所以说得轻巧,技术不好的可不敢这么说了。
谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2022-7-5 13:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家看看我的米9充电器是真的吗
发表于 2022-7-5 17:52:59 | 显示全部楼层
时间也是成本
发表于 2022-7-5 19:45:51 | 显示全部楼层
折腾的成本,有热风枪才能玩
发表于 2022-7-7 23:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2022-7-5 13:31
大家看看我的米9充电器是真的吗
如果做成这样子还不能一眼认出真假,建议在论坛多修炼一下吧,或者网上搜索拆机图长啥样
GMT+8, 2025-6-30 18:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
