查看: 1253|回复: 19
[电源] 拆个n年前的U表
发表于 2022-7-28 10:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
n年前的U表,电压3-8V,但是手机快充都只显示7.49V,想提高显示电压,是不是只要把2001换成4001就可以啊?
发表于 2022-7-28 10:13:53 | 显示全部楼层
5001,然后显示结果要人工×2
发表于 2022-7-28 10:26:05 | 显示全部楼层
突然m变负数 回复看看
发表于 2022-7-28 10:28:53 | 显示全部楼层
楼上潜水久了,M币都潜负了吧
发表于 2022-7-28 10:30:23 | 显示全部楼层
5001的不太好买,可以4991或者两个1002并联,但是不知道正常2.5V会不会显示出来
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-7-28 10:13
5001,然后显示结果要人工×2
谢谢,改造玩一玩。
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jmx1124 发表于 2022-7-28 10:30
5001的不太好买,可以4991或者两个1002并联,但是不知道正常2.5V会不会显示出来 ...
用了两个10k的并联,效果不错。5V显示2.58,快充的时候显示4.45V,应该是9V的快充了。
发表于 2022-7-28 12:40:18 | 显示全部楼层
还能升级吗?
发表于 2022-7-28 12:43:16 | 显示全部楼层
还以为可以改成显示9V以上呢
发表于 2022-7-28 12:48:12 | 显示全部楼层
可惜电压电流自动切换,要是有按钮切换手动模式更好。楼主说的改9伏以上不太可能,我有类似的最大7伏,超过8伏烧单片机,得改外围电路和单片机程序。
发表于 2022-7-28 12:51:37 | 显示全部楼层
我的数码管缺画,更换一个数码管后,表坏了
 楼主| 发表于 2022-7-28 12:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-7-28 12:48
可惜电压电流自动切换,要是有按钮切换手动模式更好。楼主说的改9伏以上不太可能,我有类似的最大7伏,超过 ...
可能改431的电路可以吧
发表于 2022-7-28 13:01:16 | 显示全部楼层
club51517 发表于 2022-7-28 12:57
可能改431的电路可以吧
供电改了是可以解决耐压问题,单片机最大显示7伏多很难改,需要买单片机擦写模块找源程序,有些加密单片机不能改。
发表于 2022-7-28 14:11:00 | 显示全部楼层
电表很熟悉啊,里面的阻容降压有没有老化失效呢?我买了俩,电容都失效了,换电容解决的
 楼主| 发表于 2022-7-28 15:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2022-7-28 14:11
电表很熟悉啊,里面的阻容降压有没有老化失效呢?我买了俩,电容都失效了,换电容解决的 ...
电表好用,论坛M币兑换的
 楼主| 发表于 2022-7-28 15:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-7-28 13:01
供电改了是可以解决耐压问题,单片机最大显示7伏多很难改,需要买单片机擦写模块找源程序,有些加密单片 ...
单片机不用改,只要显示电压x2就可以测15V了
发表于 2022-7-28 15:53:51 | 显示全部楼层
把R2电阻阻值加大一倍,就不会使显示的电压低一半?
发表于 2022-7-28 19:15:04 | 显示全部楼层
要是能正常显示电压就完美了
发表于 2022-7-28 19:46:59 | 显示全部楼层
awp8009 发表于 2022-7-28 10:26
突然m变负数 回复看看
m币3楼咋成倒欠了?
GMT+8, 2025-7-24 12:53 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
