查看: 2282|回复: 16
[笔电] 联想B460笔记本加光驱位硬盘不识别
发表于 2022-8-2 21:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想B460笔记本
在光驱位添加硬盘,开机后不识别
把硬盘位的固态硬盘装到光驱位,机械硬盘装到硬盘位,BIOS中可以识别,但是启动菜单里面只有IDE HDD机械硬盘,看不到固态硬盘。
单独安装一个固态硬盘,不管是光驱位还是硬盘位都可以。
单独装机械硬盘,只有硬盘位可以,光驱位不行。
两个硬盘就不行。
这个到底是什么问题呢?
光驱位支架换了一个还是一样的问题,硬盘换了也一样。
发表于 2022-8-2 22:06:33 | 显示全部楼层
听说美帝良心联想有白名单机制,不在名单内的无法使用,需要破解
发表于 2022-8-2 22:22:14 | 显示全部楼层
说的是网卡吧?硬盘也要??没听过啊
发表于 2022-8-2 22:32:57 | 显示全部楼层
不会是盲盘吧?没FDK,没fmt
发表于 2022-8-2 22:40:50 | 显示全部楼层
wfandch 发表于 2022-8-2 22:22
说的是网卡吧?硬盘也要??没听过啊
以前IBM就这么干的,硬盘白名单,
联想就是收购的IBM笔记本电脑相关,估计这个也一块了,
 楼主| 发表于 2022-8-2 22:46:00 | 显示全部楼层
dongtian1798 发表于 2022-8-2 22:40
以前IBM就这么干的,硬盘白名单,
联想就是收购的IBM笔记本电脑相关,估计这个也一块了, ...
联想没有硬盘白名单,无线网卡有。
 楼主| 发表于 2022-8-2 22:47:02 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-8-2 22:32
不会是盲盘吧?没FDK,没fmt
硬盘正常使用
发表于 2022-8-2 22:51:02 | 显示全部楼层
会不会是光驱为供电不足带不动机械硬盘
发表于 2022-8-2 22:51:41 | 显示全部楼层
遇到过一次也是联想的机器,MSATA SSD硬盘加了没法启动,只能从硬盘启动,但单独MSATA可以,应该是BIOS里面加了限制。进系统两个都能识别。后来只能折中下,引导在机械盘上,然后系统装机械盘上凑合用。
发表于 2022-8-2 23:11:52 | 显示全部楼层
BIOS界面图上一下看看是否与设置有关系,一般除了供电不足带不动不会出现此类问题的
发表于 2022-8-2 23:17:26 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2022-8-2 22:51
会不会是光驱为供电不足带不动机械硬盘
光驱的的用电量比2.5的机械硬盘大
发表于 2022-8-3 16:47:54 | 显示全部楼层
硬盘白名单??
 楼主| 发表于 2022-8-3 17:54:34 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-8-2 22:51
遇到过一次也是联想的机器,MSATA SSD硬盘加了没法启动,只能从硬盘启动,但单独MSATA可以,应该是BIOS里面 ...
可以用机械硬盘引导,系统装到固态硬盘上。
发表于 2022-8-4 00:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bios 里面,
开机启动,
设正常启动,
不要设快速启动,
试试看。
发表于 2022-8-6 07:29:05 | 显示全部楼层
升级下bios试试,品牌机还是限制比较多
发表于 2022-8-14 10:45:11 | 显示全部楼层
博主解决了没有?
光驱位硬盘托架上面有个开关,拨到另一边就可以识别 了
 楼主| 发表于 2022-8-14 16:47:27 | 显示全部楼层
w8223161 发表于 2022-8-14 10:45
博主解决了没有?
光驱位硬盘托架上面有个开关,拨到另一边就可以识别 了 ...
有开关,但是没效果
GMT+8, 2025-7-19 22:38 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
