查看: 5838|回复: 59
[家电] 同事的风扇电机烧了,然后就有我一个夏天的折腾,风扇改直流风扇第一单
发表于 2022-8-21 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这台山寨风扇引发的故事
wgm468 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-8-21 16:07:18 | 显示全部楼层
拆电机的过程简单略过,大家都会 没什么亮点
 楼主| 发表于 2022-8-21 16:20:23 | 显示全部楼层
接下来就是原来电机前壳打三个孔了。钻孔的时候 有 技巧, 用一张纸穿过电机轴把三个点用记号笔定位到纸上,再用纸去电机壳子上定位打孔,这样能省去很多麻烦毕竟原来电机壳子也不大。
发表于 2022-8-21 16:26:09 | 显示全部楼层
赶上直播了?
 楼主| 发表于 2022-8-21 16:27:48 | 显示全部楼层
新电机安装过程
 楼主| 发表于 2022-8-21 16:32:08 | 显示全部楼层
调试器安装过程
发表于 2022-8-21 16:42:55 | 显示全部楼层
这个确实属于折腾!
发表于 2022-8-21 16:43:17 | 显示全部楼层
爱折腾是数码之家的优良传统。
 楼主| 发表于 2022-8-21 16:43:52 | 显示全部楼层
上机过程及外接电源适配器,我选的是12V1.5a的光猫电源,功率计找不大了 ,没法测功率以后补上
 楼主| 发表于 2022-8-21 16:45:26 | 显示全部楼层
改造完成,小风扇的微风档是我需要的。谢谢大家看完
发表于 2022-8-21 17:36:04 | 显示全部楼层
不错,过程详细,学习了
发表于 2022-8-21 17:51:13 | 显示全部楼层
不错,调速器你是把MOS G极的驱动信号给引出来了吗?是不是调最小的时候风最大?
 楼主| 发表于 2022-8-21 17:52:20 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-8-21 17:51
不错,调速器你是把MOS G极的驱动信号给引出来了吗?是不是调最小的时候风最大? ...
开机时候风最大,不知道怎么反转过来
发表于 2022-8-21 18:03:23 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-8-21 17:52
开机时候风最大,不知道怎么反转过来
其他的地方不用动,在M+和M-之间焊一个10K的电阻,然后M-接调速信号线,原理是MOS导通的时候这里的信号被接地,所以是低电平,MOS截止的时候信号就是取12V经过这个10K电阻,所以是高电平,刚好反过来了:
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 18:14:11 | 显示全部楼层
调速旋钮放头上有点不方便,我是放在了下面那两个旋钮上面的中间位置
发表于 2022-8-21 18:19:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2022-8-21 18:28:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流无刷电机?多少钱呢?正方形那种温度计电子表我有俩。
GMT+8, 2025-7-21 05:30 , Processed in 1.092002 second(s), 14 queries , Redis On.
