查看: 1413|回复: 11
新开一烧烤店需要配个投影仪,好久没接触投影了请大家提提意见
发表于 2022-8-26 01:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新开了加烧烤店,原来这间房子是一个公司的办公展示地点,1楼原址保留了吊装的投影支架,距墙面4米,墙面也保留了安装幕布的电源位置。我就想再装个投影(二手的),但苦于好久没接触投影机了,什么焦距啥的都忘干净了,更何况我接触投影那时候还是4:3的居多(见笑了),想请大家提提意见,看看配个什么皮实耐用的投影,切搭配多大的幕布较好。
发表于 2022-8-26 07:57:52 | 显示全部楼层
据说极米的还可以
发表于 2022-8-26 07:59:21 | 显示全部楼层
4米的距离,只能是买灯泡机(led光源的这个距离不行,而且led光源的投影多为短焦的),亮度也够,建议选dlp的,3lcd的二手机器用久了的画面会偏黄。
白墙的话可用不配幕布
发表于 2022-8-26 08:19:37 | 显示全部楼层
投影仪亮度惨不忍睹,二手的效果更差了。挂个100寸或者86的电视机就好了。
发表于 2022-8-26 08:38:27 | 显示全部楼层
用投影仪就是对你房间你的灯光要求可能会有点大,然后看看投影仪评测了解一下:多款投影仪横向评测
发表于 2022-8-26 08:49:46 | 显示全部楼层
商用的,亮度高的合适。
发表于 2022-8-26 08:55:39 | 显示全部楼层
现在大屏幕电视很便宜的,,,相同价格,挂个大电视比投影机的效果好多了
发表于 2022-8-26 10:41:18 | 显示全部楼层
投影仪的进风散热比液晶电视要求高,如果厨房排烟没做好,很快就会出问题,如今大屏液晶很便宜,上液晶吧
发表于 2022-8-26 17:35:43 | 显示全部楼层
还是用电视机吧,效果比投影仪要好。
 楼主| 发表于 2022-8-26 23:13:57 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-8-26 07:59
4米的距离,只能是买灯泡机(led光源的这个距离不行,而且led光源的投影多为短焦的),亮度也够,建议选dlp ...
谢谢亲的建议,受益匪浅,另墙面是棕色木饰,肯定要配幕的,看来选灯泡机了
 楼主| 发表于 2022-8-26 23:20:25 | 显示全部楼层
谢谢亲们中肯的建议,电视不考虑了,其实就是原来挂架什么的都好的,就想着利用起来。另外离厨房烧烤间也较远,窗户也是隔光的玻璃,屋内亮度可调的,一般效果的投影就可以胜任。
另想请问下诸位,我选择灯泡机,4米距离的话差不多要配120寸的幕是吧
发表于 2022-8-27 18:59:51 | 显示全部楼层
必须选灯泡机,最好3000流明以上的,LED机器亮度都是靠吹牛,你让它打100寸以上画面立马原形毕露。
建议选DLP机型,耐用,缺点是色彩相对一般,LCD机型存在液晶老化问题,而且光路复杂,维修起来费劲。
“4米距离的话差不多要配120寸的幕是吧”,这个不要乱估计,长焦、短焦机型在相同距离上打出来的画面尺寸都不一样大,而且每台机器还可以微调画面的大小,如果想要很好地匹配幕布,又觉得计算复杂,那就先买投影仪,然后实地打出画面,测量画面尺寸,再购买幕布。不要买4:3画面分辨率的机型,否则播放网上各种高清片源会出线黑边。
GMT+8, 2025-8-9 18:24 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
