查看: 4733|回复: 45
[电源] 拆深圳克莱沃代工8口网络管理PDU,附说明书和SNMP MIB文件
发表于 2022-8-27 07:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来都对带网络管理的PDU产品很感兴趣,理想的自然是老牌APC,但是某鱼上200以内几乎买不到带网口的。有一天发现有卖家在出全新国产8口PDU,带网口和一个简单的数码管,价格100大洋,顿时来了兴趣,问卖家是否支持网络管理对方回答不清楚,反正带网口可以试试,那就买一个回来试试吧。
全文分四部分:外观篇,拆解篇,使用体验篇及总结。
外观篇
借用咸鱼卖家的图。
金属外壳(铁),8个10A口,往右上方依次:三位数码管,绿色运行指示灯,红色故障指示灯,切换按键;下方2个RJ45口+1个RJ11口,标识和功能依次为:NET 网络通信口,SER 串行通信口,T/H 外部传感器接口如温湿度传感器、烟雾传感器等,RESET 重置孔。
电源线和标签,电源线长度大概30cm左右,线径3x1.5mm²,虽说线径够粗但也不能这么短吧~
型号:RPC-810,广西华恩科技有限公司定制。
附件:一根网线,一根RJ45转D-SUB串口线,一包安装螺丝,实际到货纸盒包装内部有减震棉和防静电袋。
拆解篇
先看一下全貌
继电器,国产厦门宏发HF115F,12V供电,切换能力16A。
● 16A触点切换能力
● 低高度,仅为15.7mm
● 线圈与触点间介质耐压5kV
● 爬电距离为10mm
●  满足VDE0700/0631加强绝缘要求
● 可提供符合IEC60335-1标准产品
● 可提供满足回流焊使用要求产品
● 多种触点形式可供选择
● 配有多种插座可供选择
● UL绝缘等级:F级绝缘等级可供选择
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(29.0 x 12.7 x 15.7) mm
数据表:https://source_cn.hongfa.com/pdf/web/viewer.html?file=\Uploads\Product\PDF\HF115F_cn.pdf
高压部分的板号,还有一个预留的白色插头。
高压部分另一端,带一个4 PIN插头,四个针脚定义分别是+12,GND,A,B。
用于检测电流的进线电流互感器以及接线柱。
KUOYUH台湾国郁过载保护器。
电源板全貌,输出12V 0-2A,设计非常紧凑而且打了很多胶,电源板标签直接贴到电容上了,出品方: 珠海市诚立信电子科技有限公司,看了一下网站主要生产LED电源。
电源板板号
控制板全貌。
前面还有一块小板负责显示屏和按键,两者通过排针连接。
先看主控,意法半导体stm32f407vgt6单片机。
STM32F407/417系列面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。
STM32F407/417提供了工作频率为168 MHz的Cortex™-M4内核(具有浮点单元)的性能。
性能:在168 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F407/417能够提供210 DMIPS/566 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点单元扩大了产品的应用范围。
功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至238 µA/MHz的电流消耗(@ 168 MHz)。
丰富的连接功能:出色的创新型外设:与STM32F4x5系列相比,STM32F407/417产品还具有符合IEEE 1588 v2标准要求的以太网MAC10/100和能够连接CMOS照相机传感器的8~14位并行照相机接口。
2个USB OTG(其中一个支持HS)
音频:专用音频PLL和2个全双工I²S
通信接口多达15个(包括6个速度高达11.25 Mb/s的USART、3个速度高达45 Mb/s的SPI、3个I²C、2个CAN和1个SDIO)
模拟:2个12位DAC、3个速度为2.4 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC
定时器多达17个:频率高达168 MHz的16和32位定时器
可以利用支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的灵活静态存储器控制器轻松扩展存储容量
基于模拟电子技术的真随机数发生器
STM32F417还整合了加密/HASH处理器,为AES 128、192、256、3DES和HASH(MD5、SHA-1)实现了硬件加速。
集成:STM32F417x系列具有512KB(仅限于WLCSP90封装)~1MB Flash和192KB SRAM,采用尺寸小至4 x 4.2 mm的64~144引脚封装。
数据手册:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f405rg.pdf
旁边IC标识U6,丝印24c02n,来自atmel(爱特梅尔,2016年被Microchip收购)的EEPROM(电子可擦除可编程只读存储器),容量2K (256 x 8)。
数据手册:https://www.datasheet-pdf.info/attach/1/8092160401.pdf
旁边IC标识U9,丝印J117B33,3.3V LDO稳压器
丝印RN8209C,来自锐能微的电能计量芯片。
RN8209C是一颗单相多功能防窃电计量芯片,具备三路高精度测量ADC,能同时提供两路独立的有功功率和电流有效值以及电压有效值、线频率、过零中断等,RN8209C也可实现   无功计量功能。RN8209C仅支持UART接口,UART接口的输入引脚与复位引脚复用。
数据手册:http://www.renergy-me.com/upfile/2019053116432630.pdf
丝印APW7080,来自Anpec台湾茂达电子的4A 26V异步降压转换器。
数据手册:http://www.anpec.com.tw/ashx_pro ... 110315163322449.pdf
主板上集成的3个网口,NET网口带灯,最右边的T/H传感器RJ11口只有6针,而且比普通的RJ45网口更深。
丝印SMSC 8702A,来自Microchip的以太网芯片。
数据手册:https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/8720a.pdf
丝印adm488earz,来自Analog(ADI,亚德诺)的低功耗、限摆率RS-485收发器。
ADM488和ADM489均为低功耗差分线路收发器,适用于多点总线传输线路通信。
这些器件主要用于平衡数据传输,符合EIA标准RS-485和RS-422。两款产品均内置一个单通道差分线路驱动器和一个单通道差分线路接收器,适用于全双工数据传输。
ADM489还提供接收器和驱动器使能控制功能。
输入阻抗为12 kΩ,允许一条总线上连接32个收发器。
ADM488/ADM489采用+5 V ± 10%单电源供电。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,此特性将强制驱动器输出进入高阻抗状态。
如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。ADM488/ADM489采用BiCMOS工艺制造,这是一种将低功耗CMOS与快速开关双极性技术相结合的先进混合工艺技术。
两款器件的额定温度范围为工业温度范围,提供DIP、SOIC和TSSOP封装。
数据手册:https://www.analog.com/media/en/ ... eets/ADM488_489.pdf
控制板背面,2颗晶振。
使用体验篇
硬件部分
PDU上电后先滴的一声自检,出厂状态下8个端口全开,会从1号-8号插座逐个开启并亮灯,然后显示屏显示实时电压,RUN灯慢闪,代表PDU已就绪。
端口全开效果
按BUTTON按键可以切换电压、电流显示,如果有外置传感器还可以显示外置传感器的检测值。
插上一个电风扇看看电流,0.1A,虽然是3位屏但是精度固定的直到0.1级别而不能下探到0.01。
测试一下功耗。
端口全开:5.5W,没想到8个继电器开启状态下功耗这么大。
只开一个端口:2.12W
端口全关:1.68W
软件部分
PDU可以通过三种方式访问:WEB,SNMP,485串口。
在WEB口接入交换机或者路由器以后,就可以用电脑访问了,默认IP为192.168.1.163,主机名为android-xxxxxx,不晓得主机名里为什么带有安卓,难道跟基于安卓系统开发?感觉没必要啊。
默认的登录账号密码都是admin,和说明书里的clever不同。
web控制台,设备状态界面,这个PDU在克莱沃的型号为MSPDU。
阀值设置
设备设置
SNMP/Telnet设置,这里Trap1 IP和Trap2一样都是0.0.0.0,如果需要用到SNMP客户端需要改为客户端所在电脑IP。
总体来说web控制台的设置项太少了,而且遇到2个很奇葩的问题:
1. 无法修改密码,改了密码之后新旧密码均无法登录,只能重置。按重置孔5秒松开还没有效果,后来问了技术才知道要按住BUTTON按键的同时按重置孔,而且时间短了不行,5秒无效,15秒以上有效,真是谜之操作。
更新:修改密码之后web端无法登录但是可以使用新密码到telnet登录,然后执行reset就可以复位了,不用到PDU旁边顶住reset孔苦等十几秒了。
2. 远程访问故障,在一级路由上做了端口转发,用公网IP加端口访问无法获取到设备状态,几个设置页面也不正常,获取不到原始设置值,效果如下。
更新,这个实际上属于浏览器兼容问题,用IE11及更低版本浏览器可以正常访问,截图如下:
根本原因估计是以前的固件太老,web前端代码不规范所致。
因为刚开始按RESET孔无法重置密码专门联系了深圳克莱沃,问总机转售后或者技术,前台MM给了个手机号说出差了让直接联系手机。联系上售后哥们之后人挺好,说要同时按BUTTON键和RESET才能重置,然后告知修改密码之后必须从控制台软重启不能直接断电硬重启。
尝试了一遍之后重置密码是可以了,但是修改密码软重启还是不行,只要改了就新旧密码都无法登录。。。
另外试了一下远程访问发现也不行,第二天空了又电话联系,这回售后的哥们问了一下原包装里是没有说明书和光盘,了解到都没有后说加微信给发一份说明书。加上好友之后先把PDU软硬件照片截图发过去确认一下型号,然后有了如下对话开头:
当时真的是笑得肚子疼,这哥们说话太逗了。
实际上这个型号已经停产好几年了,后来也没有固件更新,功能基本就这样了,太悲剧了。
后来了解了一下SNMP,安装了iReasoning MIB Browser配置了一下使用SNMP V1协议连上去跑了一遍OID,发现项目挺多,但并没有浅显易懂的说明并不太敢动。
要使用SNMP需要在PDU网页端和电脑上SNMP客户端都做一下配置,具体是PDU网页的Trap IP列表里要有运行SNMP客户端电脑的IP地址,然后到类似iReasoning MIB Browser的客户端上配置PDU服务端的信息。
这台PDU的SNMP客户端配置信息,IP地址填PDU的,端口默认,下面两个读、写团体值和PDU SNMP设置页面的Get、Set团体值一致,SNMP版本为1。
后来售后的哥们发来了一个这个型号PDU的MIB文件,满怀信心以为可以解锁更多功能了,实际上发现项目甚至还没有web控制台多。。。
上面mgmt树是手动列举的,下面private树是售后发的MIB文件。
根据这个截图,不知ipForwarding项是否就是控制转发的开关,另外不知道列出来的这些OID能否实现类似定时和端口名自定义的功能,如果有熟悉这方面的坛友还请不吝赐教。
附上MSPDU说明书和售后提供的MIB文件。
总结
本来是对PDU智能插座很好奇,想买个回来当玩具研究一下,结果没成想还就真买了个“玩具”,不能修改密码,更没有类似APC的重命名端口和定时之类的实用功能,只能在局域网内勉强使用。
如果要说分项打分的话,满分10分,外观8分,做工6分,软件交互最多4分。
按照个人理解,智能PDU的硬件是基础,软件是核心,功能全面设置方便的才好用。
真的想买智能PDU建议还是上APC或者DELL EMC等服务器硬件厂商的OEM产品,软硬件都好了不止一个级别。
全文结束,感谢观赏。
参与人数 2家元 +41 收起 理由
jf201006 + 20 優秀文章
yeti_h + 21 優秀文章
发表于 2022-8-27 07:31:26 | 显示全部楼层
详细介绍、、、、鸟。
 楼主| 发表于 2022-8-27 07:32:25 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-8-27 07:31
详细介绍、、、、鸟。
好早、、、、鸟
发表于 2022-8-27 07:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某鱼上没找到,有关键词么?
发表于 2022-8-27 08:26:41 | 显示全部楼层
这个做工挺好的。
发表于 2022-8-27 08:31:28 | 显示全部楼层
挺高级的东西,一般电源线短的机柜用插排
 楼主| 发表于 2022-8-27 08:38:02 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-8-27 08:26
这个做工挺好的。
是的硬件来说还行,过得去。
发表于 2022-8-27 09:18:18 | 显示全部楼层
硬件做工看上去还行。。软件门外汉不做评论。。但不能远控确实说不过去。。
发表于 2022-8-27 09:25:00 | 显示全部楼层
软件不给力,智能变智障,目前智能电器的现状
发表于 2022-8-27 09:38:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆得很详细.
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:43:32 | 显示全部楼层
e坏人 发表于 2022-8-27 09:18
硬件做工看上去还行。。软件门外汉不做评论。。但不能远控确实说不过去。。 ...
PDU的最大亮点应该就是可以远程访问控制,这台远程有问题应该是固件的锅,
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:43:55 | 显示全部楼层
的确如此,软件的作用越来越重要。
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:44:27 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-8-27 09:38
谢谢分享,拆得很详细.
感谢坛友关注。
发表于 2022-8-27 09:49:23 | 显示全部楼层
最好要有EMI和防雷。
发表于 2022-8-27 09:55:02 | 显示全部楼层
一个月前都看到这款了 没有入。。。
发表于 2022-8-27 10:14:25 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2022-8-27 09:43
PDU的最大亮点应该就是可以远程访问控制,这台远程有问题应该是固件的锅, ...
不应该啊。。难道访问WEB页面它还识别内网地址或者外网地址?外网地址它就给你一个缩水版的页面?
发表于 2022-8-27 10:17:00 | 显示全部楼层
这玩意用来远程开关机房设备用?
发表于 2022-8-27 10:17:46 | 显示全部楼层
完全不懂,只能灌水凑个热闹。
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:25:45 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-8-27 09:49
最好要有EMI和防雷。
看电源板右侧进线端EMI和压敏电阻好像都有,不过压敏电阻只有1颗。
说到防雷话题就长了,单线防雷不如三线,三线防雷不如加上气体放电管和温度电阻(参考美标APC),就算这些都加上也只能防感应雷,如果真的雷电高压直接进入线路家用防雷产品估计没有能防得住的,变电站才有。
反过来说现在城市里感应雷都很少了,末端变电站一般就建在小区周边,线路都走地下距离又短,基本没机会感应雷电。
虽然现在在用APC美标防浪涌插座,但是感觉更多的还是心理作用。
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:27:07 | 显示全部楼层
e坏人 发表于 2022-8-27 10:14
不应该啊。。难道访问WEB页面它还识别内网地址或者外网地址?外网地址它就给你一个缩水版的页面? ...
请看截图,外网能访问到,但是无法获取PDU状态和设置页面的原始设置值,Chrome浏览器F12看控制台,getstatus的JS报错。
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-6-29 06:45 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
