我的电动车,出现了两次,加电不走,仪表灯显示有电。
网上找了一个视频,教程如下:
1、打开钥匙门,找到电门锁的连接线,检测红线是否有电。没有电连接钥匙门的那个红线断了,接上即可。
2、检查主电源线和电机相线是否损坏和虚接的现象,主电源线红黑,电机相线黄蓝绿
3、找到刹车插头,无论低刹还是高刹,只需要断开刹车插头,看看车走不走,如果走了,证明刹车断电开关损坏或者回位不好
4、找到控制器上的一个转把线,一般都是红绿黑,红绿短接,如果走了,证明转把损坏或者自身的毛病
5、修车宝检查霍尔,更换霍尔,如果霍尔正常,我们需要更换一个控制器
1、2 已排除
3、不好排查,凭感觉是,拔出了一个插头,加电车后轮开始转了。
出门一下,刹车后 发现,故障依旧。幸亏没走远,这两天忙,没顾上修理,下午插钥匙一加电,后轮又开始转了。
比较郁闷,不知道怎么修了。
