查看: 864|回复: 0
[硬件] 台式机组装机必看!超全配置攻略来了
发表于 2022-9-21 19:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相较于直接购买市面上的成品电脑,选择自己装机自由度会更高,硬件的选择也更加灵活,根据自己的爱好选择机箱的外观与配色,更无疑是一件幸福感爆棚的事。
不过对于大多数消费者而言,装机又着实令人头疼。台式机组装需要涉及CPU、显卡、主板、内存、机箱、电源、硬盘等一系列硬件,单说考虑硬件兼容性这一条,就把许多不懂电脑的小白拒之门外。接下来小编就会跟大家分享这些配件的选择和搭配,希望对想要DIY却又无从下手的你有所帮助。
一、CPU
CPU作为硬件的核心单元,对于一台电脑的运行至关重要。当下的CPU市场中,数年来稳坐头把交椅的英特尔,以近80%的市场占有率成为无数消费者的首选;与各大软件厂商从研发起就建立的深度合作,也使其拥有更高的兼容性。因此在CPU 的配置上,英特尔无疑是小编最推荐的选择。英特尔今年推出的12代酷睿处理器,性能较前一代有了很大的提升,因此在台式机组装中CPU建议选择英特尔12代酷睿处理器。
从Intel的官方资料来看,12代酷睿处理器称得上是亮点满满,无论是性能核(P核)加能效核(E核)的混合架构设计还是Intel 7制程工艺都堪称跨越式的提升。性能核最大程度上提高了单线程性能和响应速度,能效核为多任务处理提供了可扩展的多线程性能和高效的后台任务卸载,双核协同保证了CPU在高效率且低耗能的情况下完成运行任务。经过实际运行环境测试,12代酷睿处理器的游戏性能、办公性能均有大幅度提升。
从产品工艺来看,Intel从11代酷睿开始便采用比常规设计更薄的CPU核心,用于提高其 在垂直方向的导热性能。到了12代桌面端后,CPU核心依旧保持了超薄设计,在材质上还采用了更薄的钎焊导热材料,表面的铜合金顶盖也进行了增厚处理,因此12代酷睿的散热性能和功耗控制更加出色。12代酷睿处理器的架构变革是让人意想不到的,其高性能混合架构设计,不论是内容创作群体还是游戏玩家们,都会获得更卓越的使用体验。
关于CPU的型号选择,我们首先要了解如何通过型号进行区分。Intel的酷睿系列处理器基本套用下面的命名规则:即“酷睿i”+“3/5/7/9”+“数字型号”。其中i3-i9分别对应从基础到高端的不同型号,后面的数字型号则对应产品世代、性能差别以及系列区别。具体到选择阶段,要想在台式电脑组装时挑选到最合适的CPU,就得根据实际应用场景和预算来进行分梯度选择。
1.日常办公、观看直播及轻度游戏娱乐需求——入门级CPU
英特尔i3级别定位为入门级,上网课、浏览网页、日常办公、看电影、lol级别的电竞网游等日常应用情景都可以满足,目前定价千元出头。
2、满足常见生产力需求并能畅玩常见网游——中端CPU
英特尔i5系列定位为中端处理器,作为市场上的主流处理器,性能强劲,配置上一般都是6核心12线程起步,能够满足常见网游和一般3A游戏大作对于CPU性能的需求,同时在3D渲染等生产力场景中也有不错表现。
3、针对游戏发烧友及视频剪辑、影视后期制作等需求——高端旗舰级CPU
英特尔i7和i9 系列的高端旗舰款CPU常常搭配高端显卡,与高价格相匹配的也是更为强劲的性能,该级别CPU适用于游戏发烧友及有重度视频剪辑渲染等需求的用户,也能以较高的画质水平运行3A游戏。
二、显卡
显卡承担输出显示图形的任务,简单来说就是处理图像画面,显示屏上看到的任何图像,都是显卡一张一张“画”出来的,所以对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说,显卡非常重要。显卡又分为独显和核显,核显基本为CPU自带,对于日常只是刷刷视频或者只有简单办公需求的用户来说,自带的核显已经够用了。但对于中度甚至重度游戏爱好者或有高生产力需求的用户来说,台式机组装时选择安装独显是很有必要的。
显卡和CPU一样,也有型号和级别之分,不同的品牌定位不同,显卡的价格也不同。过去的显卡市场一直是英伟达一家独大,但自今年Intel推出ARC系列后,无疑是给用户带来了新的选择。其中ARC A380作为入门级独显,千元出头的价格让人不得不感叹其性价比之高。如果是中度游戏需求用户,建议购买入门级独显;如果是重度游戏玩家或者有高生产力性能要求的用户,则建议购入更为高端的独显,从而保证更好的游戏和创作体验。同时在选购显卡时,也需要将CPU性能考虑在内,两者处于同一水平或者显卡性能高于CPU才能使两者都发挥出更好的性能,一般来说同级别的产品性能差距不会太大,可以根据自己的预算和期望参考2022显卡天梯图进行选择。
三、机箱
电脑机箱的选购要注意尺寸、散热、共振、兼容性等。机箱的尺寸决定了主板的大小,散热则需要优秀的风道设计;共振产生的概率跟几个主要风扇的寿命关系巨大,当电源风扇和机箱风扇发生转轴老化松动的时候,机箱声音会变大,在夜间较为明显,所以建议喜欢夜间打游戏的玩家尽量选择减震比较好的机箱;兼容性则在于要考虑机箱所支持的主板规格及显卡长度,以免出现买了却装不上的情况。
四、主板
主板关系到整台电脑的稳定性和扩充性,散热、供电稳定性以及扩展能力,这些也是目前影响主板价格的最重要因素。而不同型号主板上的CPU插槽有可能不一样,所以在选购主板的时候首先要选好CPU(主板一般配合CPU来选);其次要查看已选CPU对应的主板“芯片组”,即主板上面的核心芯片,作用之一是让主板识别CPU然后正常工作,主要看接口能不能对应上;然后挑选芯片组对应的具体主板,一般来说电商平台都会有相应的CPU主板套装,可以直接进行选购。
五:内存
目前内存已经发展到了DDR5的时代,但主流选择依然是DDR4,频率主要为2666、3200、3600三种,性价比最高的是3200MHZ,想要流畅运行电脑的话,轻度用途就可以考虑16GB的内存容量;要想无障碍玩绝大多数大型游戏,建议选择32GB容量的内存,如果是专业工作站,则要看具体使用的软件、各软件的使用频率来定,如经常使用AE建议64GB内存起步,并且做好加到128GB的准备。关于内存通道的问题,在预算不是很低的情况下,建议使用双通道内存,能有效避免卡顿。
六:硬盘
目前固态硬盘正在慢慢替代机械硬盘。固态硬盘打破了机械硬盘的性能瓶颈,读取速度显著提升,一般情况下消费者都会选择将前者作为主盘,后者作为储存盘使用。组装电脑在硬盘方面一般有以下几种选择:
1.单独搭配机械硬盘:优点是储存容量大,且硬盘损坏后通过数据恢复大概率可以找回,对于有重要数据储存的用户来说,机械硬盘十分必要。缺点是读写速度较慢,噪音大
2.单独搭配固态硬盘:开关机速度、拷贝文件以及系统流畅方面十分出色。缺点是容量相对较小,且损坏之后很难通过数据恢复找回数据。
3.机械+固态双硬盘方案:是当下流行的硬盘搭配方案,目前容量大的固态硬盘比机械硬盘贵太多,建议小容量固态硬盘+大储存机械硬盘,如512G固态+2TB机械双硬盘就足够使用。
七:电源
电源必须满足两个核心条件:稳定,功率够。电源对一台电脑的稳定性,寿命,安全性等有着至关重要的影响,不稳定的电源容易电容爆浆,导致硬盘挂掉,所以电源的选择主要考虑一线品牌,绝对不能图便宜选择山寨牌子。电源的功耗是根据电脑的运行需求变化的,如果是长期玩游戏全高画质,显卡高负载,那电源越大越好,可以减少发热和噪音。电源在不同负载下转换率也不同,通常长期负载在40%~60%区间电源的转化率最高,建议买总输出略大的电源,主要是为了使用最佳转化率,并减少发热、风扇噪音,以及减少电容爆浆概率,提高电源的使用寿命。
以上就是小编分享的关于台式机组装的几个衡量维度,希望对大家在购买配置的过程中有所帮助。不过组装电脑最重要的还是要从预算和实际需求出发,关注硬件的行情变化,选购高性价比产品,最后祝大家都能够淘到自己喜欢的台式机组装硬件。
GMT+8, 2025-7-25 02:06 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
