查看: 616|回复: 0
[电子] ROG游戏手机6天玑至尊版体验:信仰即实力 重新定义性能旗舰
发表于 2022-9-25 13:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
游戏手机这一智能机分支已经存在了好多年,同影像手机相似,它也是用户需求充分释放后成就的分类。不过不同的是,相比那些影像手机,游戏手机往往更为极致。经过多年迭代,游戏手机从外观到芯片到散热再到系统和操控,基本都有一套完整的优化体系。尽管游戏手机到目前为止依旧属于小众范畴,但仍是追求极致游戏的用户的首选。
似乎从游戏手机诞生之日起,各品牌的游戏手机就都与高通芯片绑定在了一起,毕竟这么多年的口碑积累,让手机厂商只需要用高通芯,就可以免去教育用户的成本,哪怕当代的高通芯片,并非最佳选择。随着联发科的崛起,最近几代旗舰芯片口碑持续冲顶,越来越多的旗舰手机选择联发科芯,这次,游戏手机也来凑热闹了。
前几天,华硕带来了ROG游戏手机6天玑至尊版,可以看作ROG游戏手机6 Pro的衍生机型,或许是出于谨慎的考虑,它与高通版本并行销售。在我看来,ROG手机用上天玑芯就好比给联发科注入了"信仰之力",那么这款手机究竟表现如何呢?让我们一起探索答案。
外观不变 这个细节提升极富科技感
如果你之前关注过ROG游戏手机6 Pro,那么大体已经可以了解到ROG游戏手机6天玑至尊版的样子了,作为衍生机型,天玑版本采用了与6 Pro相同的模具,我们此前的ROG游戏手机6 Pro评测文章已经有过详细的介绍,感兴趣的朋友可以传送门跳转详细查看:传送门,这里我们重点还是说下天玑版不同的地方。
外观方面,能够在ROG游戏手机6天玑至尊版上直观感受到的唯一的区别,就是背部的酷冷风动阀。它的巧妙之处就在于,如果不刻意提醒,你根本不知道这个位置其实另有乾坤。
对于这个酷冷风动阀,我在刚拿到手机后找了很久开关,最后发现原来它根本没有物理开关,而是完全由软件控制,在智控中心的控制台中,只能利用酷冷风动阀的维护与校准选项让其自动开启,主要目的是用以日常维护清灰。
正常情况下,则需要外挂ROG酷冷风扇6,才能使其自动开启,配合相应的音效和风扇的RGB灯效,带来的直观感受非常极客。
正如我前面提到的,屏幕方面,ROG游戏手机6天玑至尊版也采用了与6 Pro相同的6.78英寸的三星E4 AMOLED电竞屏,屏幕比例为20.4:9,屏幕亮度达到800nits,即使是户外阳光下也有着不错的清晰度,同时,屏幕支持HDR10+;色彩方面,则支持111% DCI-P3色域,每一块屏幕出厂前都经过色彩的校准,ΔE<1,达到专业显示器的水平。
屏幕刷新率达到165Hz,提供多种帧率档位供玩家选择,包括60Hz、90Hz、120Hz、144Hz以及165Hz,同时也支持自动刷新率模式;另外也支持720Hz的触控采样率,可实现23ms的全链路触控响应,也就是说在游戏过程中的跟手度会更好。
天玑9000+是否能堪大任?实测说明一切
配置方面,ROG游戏手机6天玑至尊版搭载天玑9000+处理器,也就是天玑9000的超频版本,采用4nm制程工艺,其中CPU超大核Cortex-X2的主频提升至3.2GHz,同时配备32.85GHz Cortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心,而GPU则采用的是Arm Mali-G710 MC10,GPU性能提升了10%。内存上配备UFS3.1 ROM和最高16GB的LPDDR5X RAM,整体配置没得说。
而功能上,ROG游戏手机6天玑至尊版内置智控中心,提供了X模式、平衡模式以及超长续航三种模式,游戏时可开启X模式,并且强化触控、显示、网络等;日常使用可以用平衡模式,兼顾不错的性能和续航表现;而想要节约电量,则可开启超长续航模式。
我们通过Geekbench5、安兔兔跑分以及Androbench进行跑分的实测,Geekbench5单核得分1398,多核得分4672,相比搭载骁龙8+芯片的ROG游戏手机6 Pro,单核多核都有一定的优势,但大体还是保持在同一水平。
Androbench测试中,ROG游戏手机6天玑至尊版顺序读取为1998.02MB/s, 4K随机读取378.82MB/s、4K随机写入430.4MB/s基本也与6 Pro保持一致。
安兔兔跑分最高1137199,本以为110W以上的分数今年只有骁龙8+才能跑得出,没想到天玑9000+跑出来的水平还隐隐在骁龙8+之上,属实让人对华硕的优化和联发科的芯片刮目相看了。
当然,常玩游戏的小伙伴也都清楚,跑分是一方面,实际表现可能是另一回事,一款游戏手机究竟够不够给力,还是要落到实际体验上。本次我选择了目前游戏玩家心中期待值较高的MOBA类手游《Wild Rift(英雄联盟手游版)》与手游《原神》进行测试,《英雄联盟手游版》在画质、粒子质量、界面动效、分辨率等效果全开的情况下,疯狂添加素材依然可以稳定在60fps,无掉帧情况发生;
得益于矩阵式液冷散热架构6.0 Plus,以及酷冷风扇6在散热方面的额外增益,进一步保证了散热水准,让CPU在高游戏负载场景下能够持续保持高性能输出,长时间不降频,这一点在《英雄联盟手游版》中表现得非常明显。
至于《原神》方面,哪怕开启极高画质,同时将帧率调整为60fps,依然能够保证长时间流畅运行。在画面元素较为丰富的情况下,帧率保持得也相当到位,利用Perfdog检测,可以看到,平均帧率能够达到59.6fps,偶有波动,幅度也不会超过10%,基本无法被感知到。
另一个在游戏体验过程中的感受是ROG游戏手机6天玑至尊版真的冷静,即便是“烧机之王”的《原神》,也不过是让手机的温度高了那么一点点,即便是不使用酷冷风扇6,手机自身散热系统也足够负担。
持续冷静 ROG如何做到这样的散热水平?
散热方面具体来看,ROG游戏手机6天玑至尊版本次采用了矩阵式液冷散热架构6.0 Plus,重点突出一个高效,它在主板和RF板之间设置了一个中介层,然后利用独家填充技术,在主板和RF板之间的中介层填充了3300mg的冷却材料,别小瞧这一层的设计,全力运转下,它最高可以让核心温度降低10摄氏度。
ROG游戏手机6天玑至尊版提供了更大面积的真空腔均热板和石墨烯,热量可以很平均的分布在机身各处,减少热量堆积。手机还延续了CPU中置,电池则位于CPU两侧,这就是为什么哪怕不使用酷冷风扇6,我依旧不会明显感受到温度的变化。
当然,ROG游戏手机6天玑至尊版变化最大的部分还是提供了酷冷风动阀,与中介层相互配合,急冻模式下降温幅度可达25摄氏度。
官方已经对此进行了详细的技术原理科普,酷冷风动阀是由超过50个以上的零件组合而成的精密机构。它运用摇杆滑块结构的启闭设计;阀门表面采用不锈钢材质,兼顾强度及稳定性:转轴部分采用锆合金,经液化后压铸成型,极大地提升了转轴的耐用性,使转轴的开合使用寿命高达四万次以上。酷冷风动阀的马达则采用高扭力的三级行星步进式马达,它不仅能够提供阀门每次开合所需的动力,还能够在防跌落机制的作用下,避免酷冷风动阀因碰撞而受损。
另外,通过这片业界首发的鳍片式微型真空腔均温板,ROG还在手机上,实现了借由对流冷却系统直接对CPU进行风冷散热。借由真空腔均温板高导热的特性,CPU能够将其产生的热量,通过真空腔均温板快速传导至鳍片上,再通过风扇的对流,实现超节能的快速降温效果。微型真空腔均温板的总体厚度通常不到0.4毫米,它由两片厚度小于0.1毫米的镀铜金属板组成,中间夹层腔体采用真空设计,使热量,可通过气液相变循环,以达到迅速冷却的效果。
是不是多少有点不明觉厉的意思了?没关系,来点能看懂的,通过热成像仪对手机进行测试,加装酷冷风扇6,设置极高画质/60fps,进行30分钟《原神》游戏,实时监测信息显示温度为40℃,实测手机正面温度最高为41.7℃,背面最高温度为42.1℃。核心发热区域在手机正中,而游戏时双手握持接触的区域,温度保持在正常的水平,极大程度保证了游戏体验。
而续航方面,ROG游戏手机6天玑至尊版内置了双3000mAh容量电池,MMT设计,总额定6000mAh,从容量来看,绝对是天花板级的存在了。为了避免用户长时间边玩边充造成电池寿命的下降,手机专门提供了电池保养相关的系列功能,如三档自定义充电上限,三档和缓充电与定时充电功能,用户可以根据自身需求合理规划充电的节奏,避免出现游玩时过充等问题。
不止专精游戏 影像能力满足日常需求
影像方面,ROG游戏手机6天玑至尊版与6 Pro采用相同的配置,达到了主流旗舰的水平,后置三摄方案,分别为5000万像素索尼IMX766主摄、1300万像素超广角镜头以及500万像素的微距镜头。功能方面则拥有延迟摄影、慢速视频、人像拍摄以及8K视频等功能。
通过样张可以看到,手机的色彩表现力很强,同时有着不错的色彩还原度,开启HDR后,应对高光比的环境一点不比主流旗舰手机逊色。得益于独立的微距镜头,手机在微距表现甚至还带来了一定的惊喜。如此看来,ROG游戏手机6天玑至尊版日常拍摄完全可以满足用户需求。
结语
总的来说,ROG游戏手机6天玑至尊版算得上是一款为玩家而生的手机,尽管它并没有采用我们熟悉的高通芯片,但在这款手机上,我看到了联发科芯片的潜力。不得不说,ROG游戏手机算是顶着不被认可的压力为我们诠释了什么叫真正的体验至尚,它让玩家明白,信仰,从来都不只是说说。
GMT+8, 2025-7-19 19:49 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Redis On.
