查看: 2260|回复: 49
[家电] 改善小石英钟可视性
头像被屏蔽
发表于 2022-9-30 10:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
10来块买一个石英钟,看中它大大的时间显示。拿到手才发现屏幕太暗,稍远一点,数字就跟屏幕糊成一块,看不清几点几分了。
先改了8025T,再拿屏幕动手。拆开屏幕,发现问题出在液晶玻璃后面,那里只有一块光扩散板,白色,微透明,好让后面的LED灯光投过,夜间可以看见时间。现在剪一块白纸片嵌在玻璃和扩散片之间,状况大大改善,从侧面也能看清时间了。过程没拍照,略。就上一张图片,相信大家看得懂。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
zip11 + 5 我很贊同
8139 + 20 謝謝分享
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是点亮背面LED灯的样子,纸面粗糙的质感一览无余,倒有别样的味道。
发表于 2022-9-30 10:17:18 | 显示全部楼层
能解决问题的方法就是好方法,这种钟一般叫电子钟,石英钟一般是指跳秒或者扫秒的那种。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 10:18:25 | 显示全部楼层
效果还不错啊。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-30 10:17
能解决问题的方法就是好方法,这种钟一般叫电子钟,石英钟一般是指跳秒或者扫秒的那种。 ...
谢谢指点。我以为靠石英晶振计时的都叫石英钟。
发表于 2022-9-30 10:28:58 | 显示全部楼层
有磨砂的感觉
发表于 2022-9-30 10:31:49 | 显示全部楼层
这个肯定叫石英钟,电子石英晶体的,要分,就是石英数字(数显)钟和石英指针式
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-9-30 10:38:11 | 显示全部楼层
石英表,也是有数显式和指针式
另,如果说电子钟表,则不一定都是石英的,有些电子钟表没有石英晶体,准确度要明显差一些
石英钟表,就是利用石英晶体的稳定震荡频率为基准,进来坛子热闹的换8025 ,据拆解,也是个高精度的晶体,有的带温度补偿
发表于 2022-9-30 10:40:26 | 显示全部楼层
我的还没有捂热,就被小外甥拐走了。
发表于 2022-9-30 10:41:26 | 显示全部楼层
细说起来,电子钟表,有些是完全用不到石英晶体,精度会差较大,有些电路有石英晶体的设计,却没有用,精度也会较差
发表于 2022-9-30 10:45:32 | 显示全部楼层
8139兄科普得正确严谨!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-9-30 10:58:36 | 显示全部楼层
大家约定俗成石英钟是指那种指针式钟表,这种一般叫电子时钟。
发表于 2022-9-30 11:02:03 | 显示全部楼层
这是个好办法回去试试
发表于 2022-9-30 11:04:48 | 显示全部楼层
叫石英钟也没错,都是使用石英晶体的电子电路,但是民间为了区分两种表的叫法,石英钟特指用石英晶体电路的机械指针式钟表,电子表是指使用数字显示的钟表
发表于 2022-9-30 11:05:20 | 显示全部楼层
不是说硫酸纸最好吗
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-9-30 11:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-9-30 11:05
不是说硫酸纸最好吗
兼顾透明与反射,还有成本……
我能随手拿到的只有一张白纸了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-9-30 11:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2022-9-30 10:40
我的还没有捂热,就被小外甥拐走了。
你可以连小外甥一起拐回来?
GMT+8, 2025-7-21 07:02 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
