查看: 5366|回复: 53
[保养] 宝马F35六万多公里大保养顺便解决门提异响
发表于 2022-10-5 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马F35 3系5年跑了6万7,因为疫情国庆期间哪也去不了,就准备上东西去朋友那做大保养,这次全车油液全部更换顺便解决下门提异响的问题。
最后从朋友修理厂回家路上,正好6万7。从早上9点干到下午5点多收工...
到了就是举车拆护板,放变速箱油,换汽滤,换后包油。
变速箱油用的ZF8速滤网油套件
ZF8速油底壳滤网
ZF8速油
一个滤网6桶油重力更换就可以了,虽说宝马说的免维护,但实际是8速最好在6-8万的时候更换一下油,ZF也是推进换油的,毕竟不是开了几年就要卖的,保养一下还有有好处的。
放油过程,其实油不算太黑
8速阀体
旧油底壳,拆装过程主要打下手,也没顾上拍照,剩下就是装新油底加油,着车挂挡测液位完事。
更换汽滤,上一次还是19年的时候换的
原厂汽滤
原厂的塑料汽滤,曼牌代工。
换后包油,宝马的开放式后差,原厂2桶0.5L的后差油,抽干净点差不多要加0.7-0.8L左右,宝马给的加注量是0.75L,需要用抽油工具抽,为了准确点买了个350ML注射器抽加。
抽出来的旧油,虽然说免维护,但这颜色还是换了吧
新油颜色,新旧对比好明显。
奢侈的用个宝马化清清洗一下,接下来就是防冻液,这东西差不多也是5年左右换一下比较好,花不了多少钱
准备了3桶原厂1.5L防冻液原液,新款防冻液是1.1:1兑水,北方自来水水碱大就用蒸馏水了,
宝马给的加注量是7.7L防冻液,但是只用了差不多2桶防冻液,差不多6L左右,剩下就是换刹车油,为了换干净用了2桶,正常其实1桶就够了
换完刹车油基本车底的工作就完了,接下来就是上边的工作了,换火花塞洗节气门,宝马B系发动机原厂2万公里更换,现在延长到4万更换
原厂火花塞,还用了一个奔驰的火花塞硅脂,仿制火花塞与点火线圈高温粘连和防止跳电,B系机子最后一个缸要拆防火墙盖板等一堆东西才能拆下来,这个比较坑,但是机滤位置是真坑。
拆下来的节气门,比较脏
3M喷洗一下,缝里就比较明显了,全是积碳,洗完装回换个空滤就完事了。
机油机滤在4S有终身保养套餐,当时买车加了4千买的,现在也保养了6次了,其实也算划算,原厂的机油机滤还有保养记录都能查到。
最后换个博世雨刮片,保养就齐活了,下面就是解决门提异响的问题了,首先拆门板
就这个东东,年限长一点跑不平路就会响,拆门板垫一层海绵就好了
宝马原厂的止震棉套装,各种厚度的各一张,一包差不多5种厚度,
找个适中的剪一条贴进去就好了
贴好的效果,一点也不影响门提的升降
原车的高保真高中音喇叭,装好后再也没有烦人的门提异响的声音了
最后来个洗车靓照
参与人数 4家元 +80 收起 理由
stdzlqz + 20 这是哪儿?下雪了?
jf201006 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
发表于 2022-10-5 22:58:34 | 显示全部楼层
开宝马玩论坛的不多。都是些常规项,以前店里也常搞。
坐看下面回复 **不用换,**换早了,还不如我**车养起来省钱。
发表于 2022-10-6 12:05:26 | 显示全部楼层
这一次不少米吧!
发表于 2022-10-6 13:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看就可以了,不是我等买的起的车
发表于 2022-10-6 14:21:30 | 显示全部楼层
定期保养对机械的使用时间适当延长
发表于 2022-10-6 14:52:51 | 显示全部楼层
努力挣钱,早点买BMW
发表于 2022-10-6 15:46:47 | 显示全部楼层
变速箱油多长时间(里程)更换合适?
发表于 2022-10-6 16:09:15 | 显示全部楼层
竟然有的5年跑2万公里的车
发表于 2022-10-6 16:32:46 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2022-10-6 15:46
变速箱油多长时间(里程)更换合适?
买得起时,自然就知道了!
 楼主| 发表于 2022-10-6 16:40:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变速箱油多长时间(里程)更换合适?
不同变速箱不同政策吧,家里另一台号称金属搅拌机通用6AT我是3万公里换一次,现在跑了十几万变速箱也没事,一般6-8也就是换油的期限了
 楼主| 发表于 2022-10-6 16:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2022-10-6 12:05
这一次不少米吧!
下来也不少,大头是变速箱油和滤网,其它油液的话和4s修理工打好关系能省不少
发表于 2022-10-6 16:47:27 | 显示全部楼层
开了6年新能源,感觉省出来一辆3系了
发表于 2022-10-6 17:46:02 | 显示全部楼层
缺的是朋友开的修理厂
发表于 2022-10-6 18:35:31 | 显示全部楼层
还没开过宝马,,,,
发表于 2022-10-6 19:51:37 | 显示全部楼层
BBA事真多,我那11岁的破长安悦翔刹车油跟变速箱油都没动过。7岁时换了轮胎电池跟防冻液。实话实说马我买得起但剩下的消费不起
发表于 2022-10-6 21:50:25 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2022-10-6 22:39:41 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-10-6 16:09
竟然有的5年跑2万公里的车
3年多1W2公里的路过
发表于 2022-10-7 12:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说下我一个要好朋友的养车攻略吧,他是结婚买的卡罗拉1.6L自吸的
发动机油每年一换
波箱油8万公里换
刹车片12万公里换(不要质疑,人家直接开到刹车片边上那个金属片响了才换的)
车胎7万左右换(回力轮胎,最近一次换不到一千块四条胎)
火花塞11万公里换
全车多处刮花不下五处钣金小凹,等着冤大头呢,不露底漆就不自己修
雨刮响了或者刮不干净就换(5.9-9.9包邮的雨刮,后备箱常备)
目前六年车17万多公里,冷却液没动过,制冷剂没动过
GMT+8, 2025-7-21 04:57 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
