查看: 10983|回复: 208
[另类] 找个装辐射源的小容器,与你我息息相关,关于放射源的一些科普知识
发表于 2022-10-11 11:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前玩盖格计收藏了一些镁241和钍232的小玩具,虽然这两种东西主体上只有α射线。
众所周知,α(阿尔法)射线弱鸡的一批,由于粒子质量大,穿透时能量损失很高,所以一张纸就能挡住,人体皮肤表层也能挡住,但要小心吃进肚子或者吸进肺里,内照射就完犊子。
所以提防α射线只需要玩弄这些放射源时带手套,勤洗手就可以了,实际上,你可能想不到的是,这种烟雾报警器的镅241和汽灯纱的钍232,弱鸡到没资格称为放射源,放射源等级分5级,以镅和钍来说,压根排不上名。毕竟能某宝上公然售卖的东西,怎么可能会很危险呢。
不过镅和钍要小心的并不是α射线,而是伴生的γ(伽马)射线,衰变过程中,有α和β就必然会产生γ射线,这东西危险性就不说了,穿透力和杀伤力极强,通常新闻上看到的那些捡到放射源的或者收废品的,基本就是被γ射线摧毁了DNA,所以考虑到安全,还是做个小铅盒可靠些。
之前都储存在铁盒里,还是铁盒套铁盒,两层。实际上效果并不理想,详细看楼下测试。
首先是烟雾探头的镅241,这种某宝上很常见,且极其便宜,可以论斤买。
实际上这种金属片你别看着这么大一块,实际上真正含镅元素的,就红圈的小坑里里,有一点点镅粉,量非常少,微克级别的,如果真这么一大块镅,价格贵不说,辐射起码是80uSv/h以上。
室内本地辐射0.15usv/h,正常,通常居民室内辐射在0.3usv/h以内,国家标准是0.5usv/h以内就合格。毕竟有宇宙辐射,当年切尔诺贝利往全世界空气中也撒了微量的铯137。放到镅片上后,迅速飙升14/15/16/17/最后基本18usv/h左右稳定,还行。
然后是含钍灯纱,某宝上也可以论斤卖,非常便宜。
这个灯纱的辐射要小些,最高也就10usv/h左右,涨不上去了,毕竟只是浸泡了稀硝酸钍的棉纱。一般吧。
一起放小铁盒里,隔着小铁盒呢,辐射骤降,最高就6usv/h左右,涨不动了,但还是超标,不够防护。
然后再套个大铁盒,最高2usv/h左右,稳定涨不动了,效果还是可以的,但还是不适合抱着睡觉啊(开玩笑啦)。
于是买了卷铅皮,厚度1mm的,开卷!
先卷成一个筒,小盒子能放进去,卷2层厚度。
然后是折底座,包上去。
当然底座也要2层,再加一片垫底。
最后是上盖,也是2层标配。
钉钉子固定扎紧。
小铅盒就完工了
测试下防护效果,看起来非常显著,最高只有0.92usv/h左右并稳定涨不上去了。
再次丢进大铁盒里,基本上最高就在0.4到0.5之间波动,反正没超过0.5usv/h显红
好了完工,装箱收藏丢柜子里吃灰去吧。
洗完手,发觉之前没带手套爪过钍灯纱,手上有0.3usv/h左右的辐射,不太妙。
更有意思的是,我去上个厕所,曲线就下降了,它降到0.1usv/h左右,但我一回来靠近它,就又开始上坡,涨到了0.15usv/h,感觉我好像是个辐射源,额,嗯,也正常,人作为食物链顶端,吃了那么多乱七八糟的或者日本污染的海产品,也不奇怪。
结束,谢谢
参与人数 14家元 +251 收起 理由
w9988 + 20 優秀文章
玫瑰余香 + 20 这设备不便宜吧
bact01 + 20 原創內容
亚历山大 + 20
elamd + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-11 11:52:33 | 显示全部楼层
放射源存放铅盒厚度有要求的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-11 12:03:58 | 显示全部楼层
氩弧焊的焊针,好像也含杜,改天我也测测看
发表于 2022-10-11 12:04:38 | 显示全部楼层
你的训练抗住低辐射,大帝扔煤气罐你才可以生存来下啊
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-11 12:32:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-10-11 11:52
放射源存放铅盒厚度有要求的
这个确实,根据辐射源强度来决定铅屏蔽层厚度,不过我这都弱鸡的谈不上放射源啦
 楼主| 发表于 2022-10-11 12:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥这可不经训的哈,抗辐射体质也不是靠抱着放射源睡觉练出来的。多锻炼增强免疫力,才能有效抵抗辐射,免疫系统强了,就会尽早的揪出那些变异的早期癌细胞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-11 12:51:56 | 显示全部楼层
这玩意小孩子拿手里玩会咋样
发表于 2022-10-11 13:02:26 | 显示全部楼层
厉害  玩放射源
发表于 2022-10-11 13:51:09 | 显示全部楼层
怎么知道什么东西有辐射
发表于 2022-10-11 14:02:06 | 显示全部楼层
楼主似乎对辐射很懂行专业
发表于 2022-10-11 14:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅会蒸发,也要小心,最好放仓库里,别放在家里
发表于 2022-10-11 14:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钨钍合金的
发表于 2022-10-11 16:19:15 | 显示全部楼层
玩起这个来了
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-10-11 12:51
这玩意小孩子拿手里玩会咋样
没事啊,拿手里一点逝……哦不是,是一点事都没有的。实际上虽然该放射源非常弱鸡,α射线就不说了,即使γ射线也就丁点,只要不天天玩,对于小孩子这种发育身体的人来说,也是问题不大的。不过说回来,谁没事把玩这个,这可不兴玩哈,小孩子要是天天玩这个,估计半年就白血病,毕竟小孩子总喜欢啃指甲
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2022-10-11 13:02
厉害  玩放射源
民用级放射源都谈不上,应该属于那种非生活标准的放射源,或者叫不正常物体
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oksun123 发表于 2022-10-11 13:51
怎么知道什么东西有辐射
这个主要靠自己多去了解知识,一般来说,天然的东西里,凡是自发光的(荧光,夜明珠啥的),大概率强烈辐射源,立刻远离。当然很多不发光的矿物也有辐射,但不高,总之户外野外乱捡的非鹅卵石的矿石,要小心对待,不要当宝贝一样抱着睡。哦对了还有,生活中有种常见的放射源,就是所谓的能量石保健石,项链手环,还有所谓的辟邪石等,除了磁石做的外,很多是用的钍粉合成的,真是身在辐中不知辐
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-10-11 14:02
楼主似乎对辐射很懂行专业
不是本行业的,只是喜欢玩数理化的东西
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅融化后也很难蒸发,要1700度才蒸发。而至于升华,室温下几乎不存在,虽然人家熔点低,但也没那么容易挥发走,好歹是超重金属
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要分类,貌似红头的氩弧焊针才含钍,而现在的焊针几乎都尽量以无钍工艺为主了
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前发的这个盖格计拆机的帖子,开篇就测了钨电极,没有反应
GMT+8, 2025-9-5 05:17 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
