查看: 2657|回复: 25
[家电] 疫情被封,维修格兰仕微波炉插电跳闸
发表于 2022-10-16 19:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的微波炉。突然插电单元楼就跳闸,因为微波炉未送电,估计是漏电跳。检查电源线无问题。插电直接跳的猜测是转盘电机和加热管,加热管检测无问题。转盘电机打开了两回。第一回测量一下电阻值不小。大约2m欧左右的样子。没检查出问题插电还是跳。我的思路是一般电器正常使用停电不会坏,大概率使用问题。怀疑转盘电机是不是进水了。重新拆开,甩了两下转盘电机。渗出水来。于是打开转盘电机。大卸八块。发现齿轮箱和转子及线圈部分有水。酒精擦拭吹干,完活。不过,把加热管弄烂了,一般不用烤功能就卸了。老婆回家后,询问说是解冻的时候把底盘淹了。怪他不早说,害我瞎捣鼓好几天。问候祖宗千遍。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-10-16 23:56:15 | 显示全部楼层
判断漏电跳是关键,问候他祖宗没有必要
发表于 2022-10-17 00:17:31 | 显示全部楼层
确实,判断问题很重要
发表于 2022-10-17 00:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你老婆看到这个帖子,你完蛋啦
发表于 2022-10-17 08:18:16 | 显示全部楼层
还是自己入户装个漏保吧,跳整个单元,脸红不
发表于 2022-10-17 08:18:48 | 显示全部楼层
幸好老婆不来这里逛,要不然耳朵就没了!
发表于 2022-10-17 09:15:15 | 显示全部楼层
普通加热管几块钱
发表于 2022-10-17 09:22:52 | 显示全部楼层
败家娘们儿才干的出来这是,解冻也行,关键是放盆子里呀也不至于这样吧!
发表于 2022-10-17 10:36:58 | 显示全部楼层
这种转盘专用电机头次见~我的微波炉是转盘时转时不转,拆开后发现永久磁铁与轴间松脱,加几滴502糊弄上了,不知啥时候再坏.....
发表于 2022-10-17 10:46:53 | 显示全部楼层
普通加热管几块钱
发表于 2022-10-17 10:48:32 | 显示全部楼层
幸好你家**不是坛友,否则等着晚上回家跪键盘,还不许出一个字
发表于 2022-10-17 10:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家有漏保但是单元还是跳,两单元一起跳,现在都装修完了还好,要不总停电
发表于 2022-10-17 11:04:25 | 显示全部楼层
嫁鸡随鸡嫁狗随狗,好像也就是问候自己的祖宗。
发表于 2022-10-17 11:07:09 | 显示全部楼层
转盘型的,转盘本身就能盛不少水呀,楼主这是解冻个啥啊?
发表于 2022-10-17 11:23:22 | 显示全部楼层
败家娘们儿才干的出来这是
发表于 2022-10-17 11:42:59 | 显示全部楼层
原来是水淹七军了
发表于 2022-10-17 11:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-10-17 10:36
这种转盘专用电机头次见~我的微波炉是转盘时转时不转,拆开后发现永久磁铁与轴间松脱,加几滴502糊弄上了 ...
遇见两个波轮洗衣机排水电机就是这毛病,我的用502解决了,别人的给他换了个牵引电机
发表于 2022-10-17 12:36:48 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-10-17 09:22
败家娘们儿才干的出来这是,解冻也行,关键是放盆子里呀也不至于这样吧! ...
放个不锈钢盆进去就更热闹了
发表于 2022-10-17 13:58:44 | 显示全部楼层
没多大事儿,这种老式的修起来不算很难。
倒是你们整个单元跳漏保我觉得很不正常,要是这样那太麻烦了。
发表于 2022-10-17 15:40:37 | 显示全部楼层
故障判断思路清晰,楼主夫人看到本帖的话,可以享受搓衣板了。
GMT+8, 2025-7-23 03:07 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
