查看: 5018|回复: 30
[影音] 14.9元包邮 2.1三声道低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节
发表于 2019-5-9 17:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.37.25657f1adMGe34&id=588450011889
14.9元包邮 2.1低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节 AUX输入 9V交流(直流)电压
2.1低音炮蓝牙功放板,带有音量和独立低音调节,设计为9V交流电压供电,8--12V直流也可以,只是接入位置不一样,LED灯,低音炮有输出引线,3.5立体声左右声道输出接口,AUX输入信号端需要自行焊接,配上9V电源,装上外壳就是一台独立的蓝牙功放,也可以装入音箱内,店主非技术派,随机发货,功放板一块,含主音量和低音音量电位器,无其它附件,板载元件:15290/DSTH508006蓝牙芯片,音量和低音调节电位器,3.5立体声卫星箱左右喇叭输出接口,LED显示灯,两块功放芯片估计是TEA2025B的小功率芯片,不过漫步者R101V用的也是这个一样IC,2200微法电容1个,低音炮接线,信号输入端在板子底部
尺寸:80x70x40毫米
发表于 2019-5-10 09:14:51 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
如果能弄个M币兑换就好了:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-11 10:55:11 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
29包邮 另有适合用这个板子 DIY乐趣的无源音箱
包邮价木质方形超薄车载4寸无源低音炮 家用低音炮 DIY乐趣可自扩孔(疆蔵不发)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.73.2aa67f1ahWJ6NW&id=582271958026
一批工厂无源低音炮,超薄方形设计,9毫米木质密度板材箱体(非刨花板材质),表面还未进行装饰,原木色外观,适合给各类车载音响系统、小型家庭影院、回音壁、5.1多媒体音箱配套做无源低音炮使用,或者自己开孔加装高音和2.1功放板蓝牙板DIY做小型2.1蓝牙低音炮音箱。
四方超薄设计特别适合DIY车载无源低音炮,座椅低音炮,原已装有4寸低音喇叭,如果要安装更大尺寸的喇叭,可根据需要利用箱体自己进行扩孔,5寸、6x9寸椭圆喇叭、最大支持6.5寸喇叭,外饰可用带背胶的魔术贴、布料、皮革等各种材料美化,发挥你的想象力和动手能力,超值享受DIY乐趣,做一个属于自己的低音炮。
特点及使用:
1.高密度9毫米厚木质箱体,超薄设计,导向式无源低音炮
2.补偿主箱低音不足,采用4寸强磁喇叭,高品质音效
3.适合车载做无源低音炮,座椅低音炮,回音壁低音炮,家庭影院低音炮,电脑低音炮等
4.适合DIY改装成有源低音炮,还可以在箱体正面开孔加中高音加蓝牙功放板,做成2.1一体化蓝牙低音炮。
体积尺寸:420X180X80毫米,重量:1.5公斤
发表于 2019-5-11 14:54:40 | 显示全部楼层 IP属地:河南濮阳
如果能弄个M币兑换就好了:lol::lol::loveliness:
 楼主| 发表于 2019-5-14 12:28:59 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.82.33d67f1anVTfFT&id=587197280251
另有带面板和AUX输入线的,价格稍贵几元,更方便2.1低音炮直接改装
 楼主| 发表于 2019-5-15 10:55:58 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
新到的还有2.1不带蓝牙的板子,便宜
 楼主| 发表于 2019-5-16 10:10:52 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
不包邮。2.9元一块,废品价不测试 三声道TEA2025B功放板 后装式2.1 低音炮功放板https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.37.24727f1aS5iCLj&id=593578852696
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:08:55 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
带面板的功放板
 楼主| 发表于 2019-5-20 12:12:46 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
折腾练手便宜的的小东西,价格不高,玩个乐趣
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:26:02 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-5-22 11:02:17 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-5-22 11:02:43 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:01:49 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-5-23 23:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
jiatedian 发表于 2019-5-22 11:02
低音炮有输出引线,3.5立体声左右声道输出接口,AUX输入信号端需要自行焊接,配上9V电源,装上外壳就是一台 ...
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:56:07 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
漫步者R101V用的也是这个一样IC
 楼主| 发表于 2019-5-25 16:35:37 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=588450011889
 楼主| 发表于 2019-5-26 08:23:09 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
低音炮接线,信号输入端在板子底部
 楼主| 发表于 2019-5-26 16:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2019-5-28 13:28:14 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:58:12 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
GMT+8, 2025-7-21 13:48 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
